中科阿尔法霍尔速度方向芯片AH700兼容Honeywell SS526DT
中科阿尔法致力于磁性传感器SOC芯片的研发与生产,其推出的AH700是一种高灵敏度、温度稳定的磁敏器件,该芯片可替代Honeywell的SS526DT,适合应用于汽车应用和工业环境中基于环形磁场的速度和方向系统,如防夹电机、管状电机(测扭距)等。作为一款内置2个霍尔效应元件的速度方向芯片,AH700每个元件提供一个独立的数字信号输出用于速度和方向的信号处理。该芯片内部包括两个相距1.63毫米的霍尔传感元件,包括霍尔电压发生器、电源电压为3.8~30V的电压调节器、温度补偿电路、小信号放大器、动态偏移消除系统霍尔芯片、施密特触发器和开漏输出。处理速度和方向信号很方便。AH700具备闭锁磁特性,速度(SP)输出可高、低转换,从而实现面向封装顶侧也能够有一定强度的南极磁场或北极磁场,且当磁场移除时,装置可保持其默认状态。此外,当两个霍尔传感元件上存在特定的磁脉冲序列时,该器件的方向(DIR)输出可根据所施加磁场的移动方向实现高、低状态转换。就磁性规范和保护级别而言,AH700具有较高的性能,其灵敏度和稳定性也较好,非常适用于防夹电动门以实现安全操作,有助于避免操作人员受伤以及电动门受损。 AH700防夹电动门应用优势 可选密封或不密封的结构,适合各种情况下使用;可通过旋转或线性运动进行位置分度;磁控非接触式传感,有利于延长产品寿命和可靠性;提供“设定点”,便于对电动门的停止高度进行自定义设计;优良的温度稳定性。 AH700特征 反向电压保护:-40V磁性类型:双极开关霍尔元件间距:1.63mm工作电压范围:3.8~30VESD性能可达±5KV工作温度范围:从-40℃~150℃灵敏度:BOP=40Gauss,BRP=-40GaussTO-94和SOP8封装,且符合RoHS标准 典型应用电路
芯片
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
