瑞萨e2studio----GPIO输出
mcu
 1.概述
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
  2.硬件准备
    首先需要准备一个开发板,这里我准备的是 RA-Eco-RA2L1-48PIN 的开发板。
mcu
    L1开发板git链接:https://gitee.com/ramcu/ra-eco-ra2-l1-48-pin.git
3.新建工程
mcu
4.工程模板
mcu
5.保存工程路径
mcu
6.芯片配置
    本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
mcu
7.工程模板选择
mcu
8.GPIO配置
mcu
由上图我们可以得知,板子上有2个LED灯,同时需要给高电平才可以点亮,故以P103管脚为例,配置方式如下所示。
mcu
9.工程文件
 查看pin_data.c,可以看到P103的定义已经写入,说明配置成功。
mcu
打开main.c函数,发现之写了一个hal_entry ()函数。
mcu
打开hal_entry.c,可以看到在hal_entry函数内,注释着可以在这输入自己的代码。
mcu
10.R_IOPORT_PinWrite()函数原型
fsp_err_t R_IOPORT_PinWrite	(	ioport_ctrl_t *const 	p_ctrl,
bsp_io_port_pin_t 	pin,
bsp_io_level_t 	level
说明:Sets a pin's output either high or low. Implements ioport_api_t::pinWrite.
故可以用R_IOPORT_PinWrite()函数进行配置,配置高电平如下所示。
R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
11.代码
    在hal_entry()中添加如下。
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    while(1)
        R_BSP_SoftwareDelay(100, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW);
	#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
	#endif
   12.视频教学
视频教学在B站官方账号,欢迎观看B站教学视频~
原文标题:瑞萨e2studio----GPIO输出
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
