可扩充无风扇嵌入式边缘计算机BPX-1430R-R0AE支持4个扩展插槽-40°C to 75°C宽温9th/8th高性能CPU
BPX-1430FR-R0AE                           边缘工业无风扇计算机
1、配置:Intel酷睿i3-8300(4核4线程3.7GHz),可选其他8th/9th系列8核Intel Xeon/Core i7/i5/i3 TDP80W以内高性能处理器(如:E-2278GE/E-2176G/E-2226GE/i7-9700/i7-8700/等);
2、英特尔 C246 芯片组,嵌入式无风扇EN50155/ EN50121-3-2无风扇工控机;
3、支持NVIDIA Tesla/Quadro/GeForce独立显卡;
4、配置:DDR4 8GB 2400MHz工控内存,最大尺寸128GB;
5、配置:128GB mSATA固态硬盘,可选其他容量的SSD/HDD;
6、6个第二代USB 3.1,可支持10Gbps数据传输
7、优化的系统设计,最高可支持300W独立显卡,可弹性采用多款NVIDIA Tesla/Quadro/GeForce独立显卡,
8、多重DVI/HDMI/DisplayPort显示接口,最多可支持7个独立显示与8K分辨率
9、2个独立千兆网口,支持 iAMT 12.0
10、2个外部SIM卡插槽,可支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
11、4个2.5寸硬盘抽取盒,支持RAID 0, 1, 5, 10
12、32个通道隔离DIO、4个RS-232/422/485串口
13、2个PCI/PCIe插槽、2个M.2插槽 : 1个M.2 (Key : M)、1个M.2 (Key : E)
14、支持9V to 55V宽范围电源输入,80V浪涌保护;
15、尺寸:330.0mmx210.0mmx172.0mm,重量5.6kg。
系统参数
处理器支持八核心第九代/第八代英特尔 至强/酷睿 i7/i5/i3 (Coffee Lake Refresh/Coffee Lake)
芯片组英特尔 C246
BIOSAMI
SIOIT8786E
内存4根DDR4 2666MHz SO-DIMM, up to 128GB
I/O  接口
串口4个COM RS-232/422/485串口(ESD 8KV)
USB6个USB 3.1
隔离DIO32 通道隔离DIO :16DI,16DO
LED指示灯Power电源指示灯,HDD硬盘指示灯,无线网络指示灯
SIM  Card 2个外部SIM卡槽
扩展插槽
Mini  PCIe扩展插槽
-1  Full-size for PCIe/USB/External SIM Card
-1  Full-size for PCIe/USB/mSATA
PCIe扩展插槽
2个PCIe/PCI插槽:
-2个PCIe x16 slot with PCIe x8 signal或者2PCI
-1  PCIe x16 slot with PCIe x4 signal
SUMIT  A, B2  SUMIT Slot (Optinal)
显卡规格
集成显卡
-  Intel UHD graphics 630
Independent  Graphics 1:By request
Independent  Graphics 2:By request
显示接口
支持独立多显:
- 1  DVI-D : 最高分辨率:1920 x 1200 @60Hz
-  2 DisplayPort :最高分辨率:4096 x 2304 @60Hz
- 单插显卡依据显卡性能而定。
存储
SATA4个SATA III (6Gbps)支持软RAID 0, 1、5、10
mSATA2个SATA III (Mini PCIe type, 6Gbps)
Storage  Device
4个2.5" SSD/HDD热插拔硬盘盒
1个M.2插槽
音频
音频芯片Realtek  ALC892, 5.1 高清音频
音频接口1个Mic-in,1个Line-out
网口
LAN  1Intel  I219LM GigE LAN supports iAMT 12.0
LAN  2Intel  I210 GigE LAN
电源
电源输入9V  to 55V直流输入
电源接口4-pin端子接口
远程开关控制2-pin端子接口
浪涌保护最高瞬间80V/1ms
其他
TPMInfineon  SLB9665, LPC interface
看门狗Reset  : 1 to 255 sec./min. per step
智能管理Wake  on LAN, PXE
HW  MonitorMonitoring  temperature, voltages. Auto throttling control when CPU overheats.
支持OS
OSWindows  10, Linux
机械
尺寸(W x L x H)330.0mmx210.0mmx172.0mm  (12.99" x 8.27" x 6.77")
重量
BPX-1430FR    5.6kg(12.37lb)
BPX-1430F     5.4kg(11.87lb)
安装方式壁挂式,桌面式
环境
工作温度-25°C to 50°C (-6°F to  130°F)
存储温度-40°C to 85°C (-40°F  to 185°F)
工作湿度5%  to 95% Humidity, non-condensing
响度湿度95%  @ 60°C
Shock/Vibration
-  IEC 61373 : 2010
-  Railway Applications : Rolling Stock Equipment, Shock and Vibration Test
EMCCE,  FCC, EN50155, EN50121-3-2
  • 相关推荐
  • 热点推荐
