低功耗蓝牙,又称智能蓝牙,从最初的蓝牙4.0演变到现在的蓝牙5.2。在被蓝牙技术联盟采用之前,它是诺基亚设计的短距离无线通信技术,其最初的目标是提供最低功耗的无线标准,专门优化低成本、低带宽、低功耗、低复杂性。低功耗蓝牙逐渐成为半导体制造商和低功耗蓝牙、低成本实际应用设计的低功耗标准。目前,低功耗蓝牙技术已广泛应用,只需要1粒纽扣电池就可以长时间运行。那么该如何选择低功耗蓝牙模块?
1、传输速率
传输速率通常是工程师需要首先考虑的,因为它与传输的信息类型有关。因此,在选择蓝牙模块时,必须明确蓝牙模块的应用,并以工作状态下所需的数据传输速率作为选择标准。
2、传输距离
根据距离的远近来选择,根据蓝牙方案的实际应用中的距离来确定哪个低功耗蓝牙模块更能够满足数据传输需求。传输距离也是一个重要的考虑因素,当然距离越远越好。
3、功耗
功耗主要由传输速率和距离来决定。一般蓝牙设备通过电池供电,功耗的高低直接决定着产品的续航能力。BLE蓝牙模块本身就是以低功耗著称,但是因为其拥有多种工作状态,各个状态下的功耗值也是有区别的,这个就需要工程师根据实际的蓝牙方案来确定了。
4、芯片
芯片决定了蓝牙模块的运算能力,没有一颗强大的芯,蓝牙模块的性能无法保证。
5、接口
蓝牙模块的接口分为串行、USB、数字I/O口、模拟I/O口、SPI和语音接口等。仅数据传输,一般采用串行接口(TTL电平)即可。
6、工作模式
BLE蓝牙一般分主、从机、主从一体/主从同连,一个主机一般可以与多个从机通讯,支持点对点通信。
产品型号 | 蓝牙模块BLE5101 | 蓝牙模块BLE5201 | 蓝牙模块RF2541 | 蓝牙模块RF2541-PL2 |
认证 | FCC、CE认证 BQB认证 | 模块可以过各种认证 | 模块可以过各种认证 | 模块可以过各种认证 |
蓝牙通信协议 | 蓝牙5.1 | 蓝牙5.2 | 蓝牙4.0 | 蓝牙4.0 |
芯片 | FR8012HA | EFR32BG22 | 采用TI的CC2541 SOC芯片 | 采用TI的CC2541 SOC芯片 |
工作频段 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
通讯距离 | 150米(2Mbps、10dBm) | 110米(2Mbps、6dBm) | 50米 | 50米 |
主从角色 | 主从角色并存,可同时连接主机与从机 | 主从角色无法共存,主机和从机只能二选一 | 主从角色无法共存,主机和从机只能二选一 | 主从角色无法共存,主机和从机只能二选一 |
MAC地址修改 | 可自定义修改 | 无法修改 | 无法修改 | 无法修改 |
传输速率 | 2Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps |
最大蓝牙连接数量 | 20 | 8 | 1 | 1 |
功率范围 | -16dBm~10dBm | 0dBm~6dBm | -20dBm~0dBm | -20dBm~0dBm |
休眠电流 | < 7.5uA | < 5uA | 1.5~2uA | < 1uA |
空中升级 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
开机初始模式 | 配置模式(可通过指令配置修改) | 透传模式,连接后即可开始透传数据 | 透传模式,连接后即可开始透传数据 | 透传模式,连接后即可开始透传数据 |
MTU(单包最大字节数) | 247字节 | 247字节 | 20字节 | 20字节 |
天线 | PCB板载天线 | PCB板载天线 | PCB天线 | 导线 |
串口波特率范围 | 2400~ 115200bps | 2400~ 115200bps | 1200~ 115200bps | 1200~ 115200bps |
debug串口 | 有 | 无 | 无 | 无 |
自动发起绑定 | 不能 | 能 | 不能 | 不能 |
