HDBS智能蓄电池状态测试仪成组测量电池方法
成组测量
测量一组电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。对测量的各电池状态进行比较,挑选出有问题的电池。
说明:
  1. 按 [电源] 开关打开测试仪。
说明:
  1. 将电池夹连接到电池上,注意极性。
  2. 按数字键2选择[2.成组测量]。
说明:
  1. 按屏幕提示输入“站号”(输入内容在参数表设置的范
围内),按[确认]键,游标将移至“组号”输入栏,系统自动寻
找并显示该“站号”对应的第一个未检测的“组号” ,如输
入“站号”对应的所有“组号”均被检测过,“组号”将不显示任何内容,等待您输入相应值。
  1. 输入完正确的“组号” ,按[确认]键,游标移动到“电池数”输入栏。
  2. 输入完正确的“电池数”, 按[确认]键,进入成组测量。
说明:
  1. 如果连接错误,电压将显示负值。
可按[电源]开关关闭主机。
  1. 按[确认]键,系统将暂存当前测试结果,同时“电池”数自动
加一。
将放弃。
  1. 重复测试过程,直到本组数据全部测试完毕,系统保存本组数
据的测试结果,同时显示本次检测结果的分析报告。
故障排除-电池通过了测试,但性能不能满足要求
电池通过了测试,但在使用时性能不能满足要求,检查以下原因:
  1. 充电系统损坏或电压调节器损坏。
  2. 电气系统故障,如接触不良。
  3. 电池电缆与电池接线柱连接不良。
  4. 电池压板过松或过紧。
  5. 电气系统用电需求超过充电系统容量。
  1. 按[返回]键,系统将结束当前检测过程,同时,该组测试结果
  1. 出现紧急情况时,立即拆除电池引线停止测试;非紧急情况下
  1. 成组测量需要预先设置系统参数,否则将提示设置。
  1. 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
  1. 进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
