高智能土壤肥料养分检测仪的技术参数
     高智能土壤肥料养分检测仪技术参数【云唐科器】人们还可以使用土壤养分快速检测仪来分析土壤组成参数,使用现代化学方法来调整污染更严重的耕作土壤,然后测试土壤施肥,然后使用土壤有机肥来提高土壤的肥力。 该方法不仅提高了土壤质量,而且提高了农作物的质量和产值,对促进耕作维护具有重要的示范作用,使耕作维护工作更加顺利。
高智能土壤肥料养分检测仪技术参数【云唐科器】技术指标:
1.电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%  (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.环境温度量程:-40℃~+125℃   ;精度:±0.3℃
15.环境湿度量程:0%HR-100%HR    ;精度:±3%HR
16.环境露点量程:-20~+50℃      ;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux    ;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM      ;精度:50PPM 分辨率 1ppm
20.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
21.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
22.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
