功率放大器在复合超声电机正反向运动中的应用
功放
实验名称:
     功率放大器在复合超声电机的正反向运动实验中的应用
测试设备:
      函数信号发生器,ATA-4051功率放大器,激光位移传感器,激光转速计。
实验内容:
     用单路特殊激励信号(由频率比为1:2两个正弦波形叠加而成)驱动弯弯复合超声电机,测试其驱动足的运动轨迹和样机基本输出特性。
实验过程:
01
测试驱动足轨迹;
     用函数信号放大器产生信号,经过功放(ATA4051)放大后施加到超声电机上,打开传感器采集功能,完成振动轨迹采集。改变激励信号中两种信号的相位差,从0~360度范围内,每15度测试一次,共测24次。
功放
实验装置图
02
测试输出特性。
     驱动足处放置一个小滑轮,侧面贴放光纸,拨动滑轮每转一周,观察转速计计数是否正常。之后用信号发生器和功放产生激励信号并施加到超声电机上,测试电机在不同波形(两种频率成分正弦的相位差)下的输出速度。
功放
实验结果:
    1. 驱动足处在波形相位差为165度和-15度时都可以获得8字型轨迹,轨迹的运动方向相反;
功放
运动轨迹测试结果
    2. 所提出的基于8字型轨迹的超声电机,的正反向输出特性差异小于4%,推动直径为22mm转子运动时最大输出速度为1373rpm;
功放
机械输出特性测试结果
    3. 所提出的基于8字型轨迹的超声电机只需单向激励信号就能实现双向输出运动,压电元件无闲置,摩擦耦合效率高,在航空航天等高可靠性应用领域具有潜在应用价值。
ATA-4051 功率放大器指标参数
功放
1
 功放 往期精彩案例:功率放大器在超声聚氨酯微孔阵列冲裁实验中的应用功率放大器在声振响应法香梨硬度无损检测中的应用
  关于安泰电子
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
原文标题:功率放大器在复合超声电机正反向运动中的应用
文章出处:【微信公众号:Aigtek安泰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 功放
