太阳能控制器是用来控制光伏板给蓄电池充电,并且为电压灵敏设备提供负载控制电压的装置,它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制,并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载的电能输出,是整个光伏供电系统的核心控制部分。
太阳能逆变器的主要功能:
1、过充保护:充电电压高于保护电压时,自动关断对蓄电池充电,此后当电压掉至维持电压时,蓄电池进入浮充状态,当低于恢复电压后浮充关闭,进入均充状态。
2、过放保护:当蓄电池电压低于保护电压时,控制器自动关闭输出以保护蓄电池不受损坏;当蓄电池再次充电后,又能自动恢复供电。
3、负载过流及短路保护:负载电流超过10A或负载短路后,熔断丝熔断,更换后可继续使用。
4、过压保护:当电压过高时,自动关闭输出,保护电器不受损坏。
5、防反充功能:采用肖特基二极管防止蓄电池向太阳能电池充电。
6、防雷击功能:当出现雷击的时候,压敏电阻可以防止雷击,保护控制器不受损坏。
7、太阳能电池反接保护:太阳能电池“ +”“ -” 极性接反,纠正后可继续使用。
8、蓄电池反接保护:蓄电池“ +”“ -” 极性接反,熔断丝熔断,更换后可继续使用。
9、蓄电池开路保护:万一蓄电池开路,若在太阳能电池正常充电时,控制器将限制负载两端电压,以保证负载不被损伤,若在夜间或太阳能电池不充电时,控制器由于自身得不到电力,不会有任何动作。
10、自检:当控制器受到自然因素影响或人为操作不当时,可以让控制器自检,让人知道控制器是否完好,减少了很多不必须要的工时,为赢得
工程质量和工期创造条件。
11、恢复间隔:是为过充或过放保护所做的恢复间隔,以避免线电阻或电池的自恢复特点造成负载的工作抖动。
12、温度补偿:监视电池的温度,对充放值进行修正,让电池工作在理想状态。
13、光控:多用于自动灯具,当环境足够亮时,控制器就会自动关闭负载输出;而环境暗下来后又会自动开启负载,以实现自动控制的功能。
太阳能控制器的主要特点:
1、使用了单片机和专用软件,实现了智能控制。
2、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制。
3、直观的LED发光管指示当前蓄电池状态,让用户了解使用状况。
4、所有控制全部采用工业级芯片,能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
5、利用了E方存储器记录各工作控制点,使设置数字化,消除了因电位器震动偏位、温漂等使控制点出现误差降低准确性、可靠性的因素。
6、使用了数字LED显示及设置,一键式操作即可完成所有设置,使用极其方便直观的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。
