拉压力传感器-称重传感器如何怎么选型?
选型之前需知道自己安装尺寸空间有多少,那种型号的比较好安装,而且比较实用、耐用,需要单单显示力值还是需要±5V,±10V,0~5V。0~10V,4~20MA,0~20MA,RS485,RS232等信号输出,或者是要显示力值,也要多种信号输出,都行。
常见实用的传感器有,S型拉压力传感器,轮辐式拉压力传感器,圆柱型拉压力传感器,中通孔测力传感器,悬梁式称重传感器,单点式测力传感器,双法兰称重传感器,以上几种是日常生活中最常见的几种,也是目前全国各地买得最好的几种力传感器。
传感器选型要比实际的使用要大上30%~50%,比如实际使用25KG的传感器,我们最低选型要30KG,甚至要50KG的,因为选型大一点,有防止过载能力,稳定性好一点,寿命也耐用很多。
常见的传感器精度分有几个,万分二,万分五,千分一,千分三,千分五,精度计算方式:量程×精度=允许误差。
比如:千分一的精度,传感器量程是1000KG,那么允许误差就是:1000kg×0.001=1kg,允许误差在范围是1kg。这个1kg是传感器允许的误差值,正常传感器不能超过这个传感器值,就是不能有1kg以上的误差,允许误差值不是分辨率,分辨率正常可以做到0.1kg,小数点后面的数字可以参考,并不是很准确的。
传感器使用需要知道现场使用温度,是否需要泡水,磁场太大,或者是否有震动的情况,如需了解更多,请与搜索“斯巴拓”,我们有专业工程师给你客户选型,每个工程师都有几年以上电气经验。
其中上面的只是一些厂家,普通的解释,如果客户有特殊要求,或者现场要求比较苛刻的,都可以联系我们,我们斯巴拓可以定制,给客户提供全方面的方案。
