GPC53D | 智能手机传感器中的“神助攻”
全耀TTCsensor No.011
智能手机的勃然兴起是这个时代最为显著的特征之一。在大多数人的心目中,出门可以什么都不带,但是手机是绝对要带上的。
购物、食宿、买票、导航、游戏、翻译,甚至是婚恋交友,心理咨询……生活中的一切问题,似乎打开手机便可迎刃而解。
智能手机之所以“万能”,传感器功不可没!
智能手机装有各种传感器,每个传感器在启用不同功能方面都发挥着至关重要的作用。例如:
光线传感器——根据外界光线调节屏幕亮度;
距离传感器——接电话时感应距离,自动关掉屏幕,避免误操作;
重力传感器——玩重力感应游戏时,屏幕图案可以自动旋转;
生物识别传感器——指纹识别、面部识别等。
算上麦克风和摄像头,智能手机中的传感器种类甚至可以达到14种
在这么多智能手机传感器中,有一款传感器显得很低调,但却是个神助攻,这就是气压传感器
什么是气压传感器
攀登爱好者如何判断自己所处的海拔?通过GPS计算会存在十米左右的较大误差,遇到信号不好,可能压根就无法查询,这时候,手机中的气压传感器就派上用场了。
气压传感器其实就是一个惠斯通电桥,扩散在单晶硅片上,用于检测电阻值的微小变化。电压阻效应是桥壁电阻值发生变化,产生一个差动电压信号。用气压传感器里测量大气压,进而根据气压值计算出海拔高度,同时还能够根据温度传感器数据来结果进行修正,以得到更精确的数据,同时成本会更低。
气压传感器还可以利用气压降低和升高来确定短时间的天气变化,这可是离线的哦。气象检测点也是用气压传感器采集的,不然现在的天气预报为什么那么准,因为人人都是行走的基站。
事实上,智能手机中的气压传感器可不只有计算海拔和天气预报的作用,它还有各种神奇功能。
01
通过气压传感器测量高度来辅助GPS定位,该功能在立交桥方面优势较大
02
给钓鱼爱好者提供相关信息(鱼在水中分层及活跃性与大气压相关)
03
根据气压值可以更为准确的计算充气封装的食品保质期
04
气压对人体健康的提示
气压传感器依据其用途及性能的不同,在价格上也有很大的差异,目前多应用于包括民生消费、汽车、产业等用途。搭载于智能手机的气压传感器市场也较为稳定。
低调有实力的
气压传感器
全耀GPC53D 气压/定高传感器
全耀GPC53D 气压/定高传感器采用压力传感元件基于电容式感应原理,内置温度传感器芯片、模数转换器,信号处理、I2C接口的单片CMOSIC而高度集成的高精度、低功耗的小型化数字式气压传感器。内部信号处理器将压力和温度传感元件的输出转化为 24 位的结果。每一个压力传感器都单独校准过并且包含了校准系数,校准系数在应用中被用于将测量结果转化为真实的压力和温度值。
全耀GPC53D有一个能够储存最近 32 组测量值的 FIFO 寄存器。通过使用FIFO,主机可以在两次读取之间在睡眠模式维持较长时间,这样可以降低整体系统功耗。传感器测量值及校准系数可以通过串行 I2C 接口或 SPI 接口获取。
产品参数
  • 相关推荐
  • 热点推荐
