扬尘在线监测仪在环保工作方面发挥了很大的作用,通过对粉尘颗粒物浓度的分析和测量,知道监测单位产生的扬尘环境是否超标,可以督促单位及时对违规的操作和作业进行整改,迅速启动降尘除尘设备,净化空气,降低粉尘颗粒物的浓度,减少对大气环境和空气质量的破坏。
扬尘在线监测仪用什么方式进行采样扬尘在线监测仪要对空气中的粉尘颗粒物浓度进行测量和分析,是需要对监测地区的空气进行采样的,那么如何进行采样工作呢?就山东金叶仪器厂家自产直销的扬尘监测设备举例,设备是通过泵吸式的采样方式进行空气样本收集工作的。泵吸式采样的工作原理就是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测,这种方式检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,而且成本较低,是目前很多生产厂家常用在扬尘监测设备上作为采样工作的重要配件。
扬尘颗粒物很大一部分来源于建筑工地,不仅使空气污浊,影响环境,也对人体有很多危害。扬尘在线监测仪是通过物联网和云技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度及现场视频、图像的采集数据,通过网络传输可以在电脑、手机、平板等多个终端访问,主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活娱乐等场所,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析,帮助缓解扬尘污染。在各种类型的工地环境中,安装的显示屏上显示着当天的监测数据,如果有指标超标的情况,能通过智能联动,连接控制降尘雾炮、自动喷淋系统等延展控制设备,从监管到治理,一体化解决。通过和有关部门实现实时连接在线数据监控,将数据存储,让数据清晰可见,也可以作为一种有力的证据。
总得来说,泵吸式激光散射法颗粒物传感器是泵吸式采样工作的重要配件,是PM2.5检测仪器的高精度核心模块,主要用于检测空气洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器,应用各种领域空气洁净度检测。
