飞凌嵌入式5G智能网关3.0(FCU2303)如何进行固件升级?
产品介绍
5G智能网关3.0(FCU2303+1046A嵌入式控制单元)基于NXP公司的LS1046A四核处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A72架构。原生支持8个Gbit Ethernet,支持PCIe、USB3.0、RS485等功能接口,支持Ubuntu操作系统,尺寸为231.9*53*155mm。
产品特点:
● 4核ARM Cortex-A72处理器,最高支持1.8GHz 2GB DDR4 RAM,数据吞吐量最高可达2.1GT/s,高达45000 CoreMark分值的性能;
● 无风扇设计,系统运行更稳定,温度控制更优秀,壳体密封性更强,适应更多环境情况。
●m.2 Type 2230接口,即E KEY标准接口,默认外接INTEL 3168NGW WIFI模块;
●m.2 Type 2280接口,即M KEY标准接口,可以外接NVME协议的PCIE硬盘,拓展无限空间
●原生支持8路千兆以太网接口;
●采用硬件数据路径加速架构(DPAA),支持数据包解析、分类和分发(FMan),调度、包排序和拥塞管理的队列管理(QMan),缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。软件层支持完整的DPDK环境,同时支持OVS-DPDK,用于网络应用中数据包的高性能处理;
●采用高速COM Express板对板连接器,传输速率可达10GHz,为高速功能接口引出提供保障COM Express Mini Type 10兼容设计,核心板可灵活互换;
● Ubuntu 18.04.1 LTS系统,丰富的第三方应用和插件,方便用户开发。
应用领域
适用于工业路由器、边缘计算网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
5G
系统固件更新
5G智能网关3.0(FCU2303)平台可以使用U盘来烧写文件系统到eMMC中,或者更新QSPI Flash中的Firmware。前提是Uboot能够正常启动,烧写更新系统需要一个FAT32格式的U盘存放烧写镜像,U盘文件说明如下:
请使用普通正品U盘,U盘的第一个分区为FAT32且大于4G。
5G
U盘FAT32分区存放以下文件:
5G
其中Rootfs和Firmware可以选择其一进行放置,也可全部放置。配置文件config.ini内容如下:
5G
注意:
默认配置烧写时只更新文件系统和内核设备树,如果您需要同时更新QSPI Flash,请将config.ini文件中“qspiflash”字段修改为“true”。默认不推荐更新QSPI Flash,如果烧写QSPI Flash失败会有变砖风险。
将U盘插入智能网关的USB接口,启动5G智能网关即可进入烧写流程。完整的烧写打印信息如下图所示
5G
