电动叉车充电桩是由北京昊瑞昌科技公司(北京中电瑞能科技有限公司,河北强源电气有限公司为子公司)研发出来专门针对电动叉车而研发的一款快速充电设备。传统的充电机只能室内充电,占用空间还不安全,我司生产的叉车充电桩采用先进的充电桩模块化设计理念,外形美观大方,优越人机接口设计,方便用户使用。根据现场使用情况可以分为壁挂式叉车充电桩、落地式叉车充电桩、移动式叉车充电桩,环境适应性强,户外使用防雨防雷,还有刷卡计费功能。
我们都知道传统电动叉车也需要4-5个小时左右才能充满。而且大部分需要换电池,这当中就需要额外的电池组,正常一辆叉车理论上就需要额外两组电池,一组工作,另一组充电,这样每辆车就需要额外多一组电池。而且每次换电池的时间也比较长,更重要的是换电池时会有一些安全隐患。
我公司针对以上问题而研发出来的一种在线智能化充电系统,将彻底改变传统的问题。并为企业节约大量时间和成本。
电动叉车充电桩优点:
一. 在线充电
车辆采用这样的充电方式,就是充电桩输出端口直接和车载充电接口对接,这样将不需要再更换电池了,节约了大量换电池时间了。也避免了因为在换电池时产生的安全隐患了。
二. 唯一一组电池
因为采用充电桩直接对叉车进行充电,这样就不需要额外的电池组了。这样就可以为企业每辆车节约一组电池了。
三. 充电时间短
我公司生产的智能化叉车充电桩采用对充电电池进行大电流充电,实现快速充电的目的,输入电压为交流220V或380V,输出电压为:直流0-120V(可调) 输出电流为:0-500A(可调)充电时间客户可以自己掌握,如果想充电快的话,那么把电压和电流调大就可以了,如果想慢充的话就用比较低的电压和电流就可以了。正常建议充电时间为5-10分钟。
四. 电池自动检测功能
程序内置电池自动检测系统,可以有效的检测电池运行情况,对电池进行检测,能够及时有效地发现电池出现的故障。
五. 电量统计功能
每台充电桩都内置电量计量系统,可以对每辆充电叉车进行电量计量,也可以进行总量计量,方便企业进行成本核算。计量精度可以精确到0.01kwh(度)。
六. 八重保护
本机器具有漏电、过压、欠压、过流、过热、短路、浪涌、输出反接等八大安全保障,让您可以安全的使用,而不用担心由以上问题所造成的人员安全和设备损坏。
电动叉车充电桩技术参数:
输入电压:AC380V
输出电压:DC0-120V
输出电流:0-500A
电量计量:精度到0.01kwh
电压稳定精度:≤1%
电流稳定精度:≤1%
工作环境温度:-20℃-50℃
稳压精度:≤±0.5%(在0%-100%输出额定电流时)
稳流精度:≤±1%(在20%-100%输出额定电流时)
指示灯:具有未充电、充电时和充满等状态指示灯
防护等级:室内IP32,室外有遮挡IP54,室外无遮挡IP55
三防:防潮湿、防霉变、防盐雾
噪音:小于60dB
防锈说明:防氧化保护,耐非正常热合火
漏电:对地漏电小于3.5mAC
产品支持OEM 可非标定制
