IPC-5120
桌面/壁挂式机箱 MicroATX/ATX母板 前置 I/O 接口
精简机箱气流设计,支持 LGA775 Pentium 4 处理器,配备特制 CPU 风扇所有的 I/O 接口都在前面板
抗震驱动器托架支持1个 5.25",2个3.5" 驱动器
前端支持最高4块 半长卡
电源和 HDD 状态 LED 指示灯
配备 1U 高度 300 W ATX/PFC 电源
易维护空气滤网
研华IPC-5120同款工控机枭杰科技4槽位壁挂式工控机IPC-6204M-R0AE,国产芯片龙芯、兆芯主板
1、4槽位壁挂式工控机,深330mm×宽260mm×高155mm;
2、配置:Intel 945芯片Micro-ATX工控主板IMB-945XE-00AE;
3、配置:志强智能处理器,4核4线程2.4GHz;
4、配置:板载1.0GB DDR2 667MH系统内存;
5、配置:3.5寸 SATA 1TB HDD硬盘;
6、配置:250W工控电源;
7、I/O窗口:2×RJ45,1×VGA,1×HD Audio,8×USB,1×LPT,1×KB&MS,
串口:9*RS-232,1*RS-232/422/4858、扩展插槽:
8、3个PCI+1个PCIEx16(Gen3);
9、支持OS:Windows xp、2000,7、linux。
| 组件名称 | 规格 |
| 尺寸(mm) | 深330mm×宽260mm×高155mm |
| 材质 | 特级1.2mm/SGCC优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护,结构稳定,设计合理,具备方便而快速的挂墙安装方式,也可横放、竖放安装 |
| HDD位 | 1个3.5"HDD空间,防震式驱动器架设计,提高了整机性能 |
| FDD位 | / |
| CD-ROM位 | / |
| 风扇位 | 2个8025风扇,具有良好的散热性能,带滤网设计的高速风扇,可从机箱外侧拆换,前面板带锁带防尘网,具有良好的通风防尘性能 |
| 电源 | Flex 1U 250W电源 |
| 主板 | IMB-945XE-00AE: 1、CPU:板载 Intel Xeon 5410 CPU 2、Chipset:Intel 945GC+ICH7 3、Memory: 板载1.0GB DDR2 667MH系统内存(最大可扩充2.0GB); 主板最大可扩充到4.0GB 4、I/O接口:2×RJ45,1×VGA,1×HD Audio,8×USB,1×LPT,1×KB&MS 5、串口:9*RS-232,1*RS-232/422/485 6、看门狗:256级,可编程时间到中断、时间到系统复位 7、存储接口:4×SATA,1×IDE 8、扩展总线:3×PCI槽位,1×PCIE x16 槽位 |
| 处理器 | Intel Xeon 5410 4核2.4GHz CPU |
| 内存 | 板载1.0GB DDR2 667MH系统内存 |
| 硬盘 | 3.5寸 SATA 1TB HDD硬盘 |
| 独立显卡 | 选配 |
| 独立网卡 | 选配 |
| 数据采集卡 | 选配 |
| 视频采集卡 | 选配 |
| 扩展槽位 | 4个扩展槽位 |
| 前置USB接口 | 2个前置USB接口 |
| 指示灯和开关 | 1个Power指示灯和1个HDD指示灯,1个电源开关和1个复位开关 |
| 颜色 | 撒点灰 |
| 应用领域 | 用于电脑计算机数据网络、寻呼、布线、PA广播系统、音响系统、银行、金融、证券、地铁、机场工程、工程系统、铁路控制、智能交通等多种用途 |
| 订货料号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 插槽/支持OS |
| IPC-6204M-R945XE | Xeon5410 | DDR3 4GB | 3.5寸1TB | 3*PCI槽位,1*PCIE x16 槽位 支持win 2000、XP、7系统 |
| IPC-6204M-R2i3AE | i3-2120 | DDR4 4GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R2i5AE | i5-2500 | DDR4 4GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R2i7AE | i7-2600 | DDR4 8GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R3i3AE | i3-3220 | DDR4 4GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R3i5AE | i5-3570 | DDR4 4GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R3i7AE | i7-3770 | DDR4 8GB | 3.5寸1TB | 1xPCIex16、1xPCIex1、2xPCI、1xmSATA, 支持win XP、7系统 |
| IPC-6204M-R4i3AE | i3-4300 | DDR3 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持windows XP/7/8/10,linux,DOS系统 |
| IPC-6204M-R4i5AE | i5-4570 | DDR3 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持windows XP/7/8/10,linux,DOS系统 |
| IPC-6204M-R4i7AE | i7-4770 | DDR3 8GB | 3.5寸 SATAII 1TB | 1*PCIe x16 ,1*PCIe x4,2*PCI、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持windows XP/7/8/10,linux,DOS系统 |
| IPC-6204M-R6I3AE | i3-6100 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R6I5AE | i5-6500 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R6I7AE | i7-6700 | DDR4 4GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R6I7KE | i7-6700K | DDR4 4GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R7I3AE | i3-7100 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R7I5AE | i5-7500 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R7I7AE | i7-7700 | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R7I7KE | i7-7700K | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R8I3AE | i3-8300 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R8I5AE | i5-8600 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R8I7AE | i7-8700 | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R8I7KE | i7-8700K | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I3AE | i3-9300 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I5AE | i5-9600 | DDR4 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I7AE | i7-9700 | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I7KE | i7-9700K | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I9AE | i9-9900 | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R9I9KE | i9-9900K | DDR4 8GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 2×PCI、1×PCIEx16、1×PCIEx1、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 7、8、10系统 |
| IPC-6204M-R10i3AE | I3-10300 | DDR4 8GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-R10i5AE | I5-10600 | DDR4 8GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-R10i7AE | I7-10700 | DDR4 16GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-R10i7KE | I7-10700K | DDR4 16GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-R10i9AE | I9-10900 | DDR4 16GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-R10i9KE | I9-10900K | DDR4 16GB | 2.5寸SATAIII 512GB | 1×PCIEx16、1×PCIEx8、2×PCIEx4、1*Mini-PCIE,1*Msata 支持win 10、linux系统 |
| IPC-6204M-3A3000 | 龙芯3A3000 | DDR3 4GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1*PCI-Ex16【PCI-E x8信号】,1*PCI-E x8,1*PCI-E x8[蓝色], PCI-Ex4外设或可信模块,1*PCI-E x4,支持外设 1*M.2_PCI-Ex4 支持win7/8/10、uos 中标麒麟 中科方德 deepin ubuntu系统 |
| IPC-6204M-3A4000 | 龙芯3A4000 | DDR4 8GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1*PCI-Ex16,1*PCI-Ex8,2*PCI-Ex4,1*M.2_mini-PCI-Ex4,1*mini-PCI-E*1 支持win7/8/10、uos 中标麒麟 中科方德 deepin ubuntu系统 |
| IPC-6204M-U6780A | 兆芯KX-U6780A | DDR4 8GB | 3.5寸SATAII 1TB | 1×PCIEx16+1×PCIEx4,2×PCIEx1 支持Windows XP 7 8 10 uos 中标麒麟 中科方德 deepin ubuntu |
1、无级可调压条装置,无级可调压条装置,压条可以线性调节施压高度,轻松实现不同高度扩展应用卡的安装固定,保证其安全稳定使用,减少停机维护时间;
2、快捷免工具易维护、带减震的安全存储模,快捷免工具易维护、带减震的安全存储模组,高效实用专利技术。设备使用过程中,数据的快速维护、更换存储设备,给维护人员带来极大的不便,箱体外部快速可拆卸硬盘减振模组设计,有效地解决了实际应用过程中维护的时间、人力投入,大大提升产品的可维护性;
3、保证应用软件及工作数据安全性,提供内置USB设备安装位,可有效防止其被非授权人员操作,保证应用软件及工作数据安全性;
4、保证系统安全稳定高效运行,机箱内部提供为系统安全而设的SSD硬盘预备位,SSD硬盘宽温、防震、高速等特性可充分保证系统安全稳定高效运行。
| 类别 | 描述 |
| 产品型号 | IPC-4120S |
| 中央处理器 | LGA1151 6Gen/7Gen i3/i5/i7、Pentium / Celeron CPU |
| 芯片组 | Intel H110 |
| 内存 | 2*288PIN DDR4 DIMM槽 ,支持2133/2400 MHz内存,最大支持32G |
| 显示功能 | 1×DVI(可选),1×VGA,1×LVDS(可选) |
| 音频功能 | 采用HDA标准,支持Mic-in,Line-out |
| 网络功能 | 2*100/1000Mbps RJ45网络接口, 采用I211AT |
| 存储功能 | 1*外部可拆卸SATA 2.5”减振硬盘位 1*内部SATA SSD硬盘预备位 1*可选mSATA/1*Mini-PCIe 1*超薄光驱安装位 |
| I/O接口 | 6 *COM (COM1/2支持RS-232/422/485)(通过LPC可再扩4*COM); 6*USB2.0接口(1*内置USB设备安装位); 4*USB3.0接口 1*LPT并口; 1*PS/2 键盘/鼠标接口; 1*8-bit GPIO |
| 扩展插槽 | 2*PCI(32bit) 1*PCIe x16 (PCIe 3.0) 1*PCIe x4 (PCIe 2.0) |
| 看门狗 | 255级,可编程秒/分,支持超时中断或系统复位 |
| 工作温度 | 0℃~ 50℃ |
| 储存环境 | 温度:-20℃~60℃ ; 湿度:5%~90%(非凝结状态) |
| 电源类型 | ATX电源 300W |
| 其它 | / |
| 尺寸 | 238mm*139mm*330mm |
8路千兆电口+2路千兆FX光口工业级以太网交换机,支持8个100Base-T/1000Base-TX电口和2个1000Base-X光口。产品符合FCC、CE、ROHS标准。YHD28G交换机具有-40℃~85℃的工作温度,具有超强的坚固度能适应各种严苛环境,也可以非常方便的安置在空间紧凑的控制箱中。导轨的安装特性、宽温操作及拥有IP40防护等级的外壳及LED指示灯,使IES-D28G成为一个即插即用的工业级设备,为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。
