锂电池保护板厂家教你选择保护板的规格尺寸
平时一些顾客问最多的问题,就是不知道怎么样选择锂电池保护板的尺寸,所以很有必要谈谈这个问题。
当不知道保护板是什么规格时,首先可以凭借保护板的插孔进行猜测保护板插孔一共有25个,那么我们就知道此板的规格一定是24系列的,那么24系列中一共有“24E”24K”“24G”“24M”四种规格,所以我们仍需要进一步观察。那么我们此时可以看MOS的数量,如图中的MOS管是充放电各4颗,即使是把MOS管贴满,充放也就各6颗,6MOS管持续电流是60A,所以是不可能达到24K80A24G150A,也不可能达到24M200A。所有由此就可以推断出,该板的底板规格为24E
因为锂电池本身不具备防止电池过充、过放、过流、短路等保护功能,如果锂电池在使用过程中如果出现过一次过充、过放或者是短路,都将会对电池造成严重影响,轻则会使电池出现鼓包,漏液,影响续航和使用寿命,重则会引发起火,爆炸等安全隐患。所以,首先从安全的角度来看,至少在目前,锂电池必须要装有保护板才能够得到安全使用,就像保镖一样来给锂电池提供重重保护。这一点非常重要,所以你锂电池不知道配什么保护板的时候,最好要问问专业人士,最好问问保护板生产厂家。
最近不少有志人士进入锂电池或者锂电池保护板行业,因为都看到这一块的前景,看到我们国家真正下政策实现双碳目标了,为了环境,为了健康,这一定是现在最大的风口,早点进入的人,一定收获不会少,本人的工厂是专门生成锂电池保护板的,日产5000块,欢迎各老板前来指点工作。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
