三菱FX3U如何转换Modbus
         上篇文章我们讲了西门子S7-200Smart转Modbus,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,很多上位机支持 Modbus协议,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以三菱FX3U转Modbus为例进行说明。
   添加COM口设备三菱FX3U
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写FX3U。(3)点击“确定”,添加FX3U设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来FX3U,如果想添加多个设备,重复(1)--(3)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的FX3U设备才添加成功。
添加FX3U的数据点,只采集FX3U的Y0-Y7和D0-7为例
(1)点击“FX3U”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:Y0。(3)变量单位:根据需求任意填写。(4)地址类型:根据三菱的寄存器选择,如要采集“Y0”则选择“Y”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“Y0”故填写“0”。(6)数据类型:根据采集PLC寄存器选择,如:“Y”是线圈类型故选择“布尔”。(7)添加数量:采集个数,如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:根据PLC寄存器选择。从“只读”、“可读可写”中选择。(9)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL102网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集Y0的数据存储到BL102网关“0”寄存器地址。(10)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:Y0数据点的MQTT标识填写为Y0。(11)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(11)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集FX3U添加的数据点才生效。
生效后,网关将三菱FX3U数据点存入上图配置的Modbus映射地址,上位机软件通过这个Modbus地址或者PLC数据。接下来只要将BL102网关WAN口配置成Modbus TCP服务端就可以,如下图。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
