工地门口安装扬尘在线监测系统省时省力
按照工地扬尘治理规定,施工工地需要设置硬质围挡,利用覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等措施防尘降尘,建筑土方、渣土、建筑垃圾需要及时清运,或者采取密闭式防尘网遮盖。必要时还要安装扬尘在线监测系统,对接上级部门,数据实时传输,将所在地的PM2.5、PM10等数据信息全部传输到主管部门,这样有利于工地扬尘污染的统一监管,省时省力。
有时候在工地门口会发现一种仪器,如下图所示,这就是扬尘在线监测系统,有时候上方会安装一个可360°旋转的摄像头,仪器上有采集器,对风速、风向、噪声、粉尘进行有效采集。当扬尘被吸入采集口后,系统利用高精度激光器,通过红外线对空气中扬尘进行有效的检测、分析,并将数据反馈到电子屏幕上,便于观测、查看。仪器隔一段时间就会自动采集数据并更新,基本能够满足实时监测工地扬尘污染状态的需求。
在线扬尘监测系统是将现代化信息技术应用到扬尘防控的表现。有了科技的助力,扬尘监控工作省时省力。
管理人员可以开通短信平台系统,将专项整改问题和现场施工要求发送给建设、施工、监理单位,推动施工扬尘控制从运动式突击向正常科学管理、从结果控制向过程控制的转变。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
