卫星通信系统是由卫星端、地面端和用户端三个部分组成,卫星端作为中继站将地面站发上来的电磁波放大后再返送回另一个地面站,其中卫星星体又包括星载设备和卫星母体两大子系统;而地面站则是卫星系统与地面公众网的接口,包括了地面卫星控制中心及其跟踪、遥测和指令站,也可以通过地面站出入卫星系统形成链路;而用户端则是用户终端。
任何一条卫星通信线路都包括收发端地面站、上行和下行线路以及通信卫星转发器,其中地面站是卫星通信系统中的重要组成部分,它的基本作用是向卫星发射信号,同时接收由其它地面站经卫星转发来的信号。
而随着现在无线电技术的不断发展,电磁环境也日益复杂,天线是地面站的必要设备,然而干扰信号不断增多、电磁环境不断恶化,这对地面站的正常工作带来了很大的影响,严重时,可能会引起地面站的天线工作出现故障,甚至造成工作的中断,所以在检查时需要排除外界干扰信号对天线的影响。而手持式频谱仪是测量干扰信号的理想选择,它能够测量电磁环境的干扰频谱,以此来确定干扰信号的相关信息,对其产生的影响进行分析处理。
虹科手持式频谱分析仪HK-SC 是一款真正的手持式且易于使用的测试和测量解决方案,适用于300MHz-87GHz微波频段,这一系列的产品线由八种设备组成,每种设备专用于自己的频率范围,可以与不同的天线系统兼容,而且超紧凑的外形方便在任何挑战性环境中进行使用。
虹科手持式频谱仪在使用时不需要与外部下变频器或与PC进行连接,是在现场执行微波设备安装、链路故障排除、站点规划和维护的工程师必备工具。它具有电阻式 LCD 触摸屏和用于充电和数据访问的USB type-C,并且防风雨,适用于室外环境中。
虹科手持式频谱分析仪HK-SC具有如下的测量功能:
- 通道功率
- 相邻信道功率
- 信号带宽
- 中心频率
- 干扰检测
- 遮罩模式等
具体型号与数据如下所示,
原文标题:虹科方案 | 精准检测!虹科手持式频谱仪保障卫星通信链接
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
