CBB22电容耐温是105℃还是85℃?
对于CBB22电容器,它的最重要的一个参数就是耐温的高低,有一种说法是CBB22电容耐温是85℃,还有一些说是耐高温105℃,到底哪种说法是正确的呢?
CBB电容CBB22电容耐温
1、CBB22电容刚出来的时候是耐温85℃。
在很早以前,CBB22电容受限于原材料技术的原因,耐高温不是太高,一般最高耐温仅为85℃,目前这种耐低温的CBB22电容已经被淘汰,但也需要特别注意,市面上存在一些打价格战的CBB22电容,由于它们使用的原材料太差,它们生产出来的CBB22电容耐温极为85℃。
2、现在绝大多数CBB22电容耐温为105℃。
由于现在薄膜技术的进步,现在的薄膜耐高温水平明显提高,所以只要不是偷工减料的CBB22薄膜电容,它的耐高温都能达到105℃,所以现在市面上绝大多数CBB22电容,耐高温都能达到105℃。
3、部分CBB22电容可以达到120℃。
现在有最新的薄膜材料,可以把CBB22电容的耐高温达到120℃,不过由于薄膜材料价格太昂贵,这种并没有真正流行起来,主要是生产出来的CBB22电容价格太贵了,性价比并不是太高,而且绝大多数使用场景,105℃的耐温已经足够用了,所以这种120℃的高耐温CBB22电容并没有真正流行起来。
特别提醒:CBB22电容的工作温度越高,使用寿命越短。虽然CBB22电容可以耐105℃的高温,但它在20多度的条件下使用,与在100℃条件下使用,寿命明显不同,温度越高,CBB22电容的寿命就会明显减少,所以CBB22电容在使用时,应该尽量远离发热量大的电子元器件,做好电路的散热工作。
