Q1:为什么要有保活Wi-Fi方案?
门锁一般采用电池供电,使用锂电池或者4-8节干电池。普通Wi-Fi模组功耗在10mA以上,所以不能长期保持工作模式。在传统的Wi-Fi门锁中每次开门之后,Wi-Fi模块需要断电或进入深度睡眠状态,等待下一次开门时按动密码盘、门铃按钮等方式唤醒门锁,使得Wi-Fi模块恢复到工作模式。
因此,这样就带来一个问题,如果没有人在门前触碰门锁,就无法远程控制门锁。主动远程开门、语音音箱控制开门等特色功能就无从谈起。
但是,超低功耗Wi-Fi保活门锁方案的出现就解决了这些问题。
Q2:功耗有多低?电池可以用多久?
保活Wi-Fi模组实测待机功耗在100uA-130uA。以北美常见的2000mA容量电池Deadbolt锁为例,每天解锁、关锁20次,可以续航180天以上。
Q3:适配的模组是哪个?
出货方式:HPWSMS1模组 + RTL8762CMF芯片。
Q4:目标市场和锁类是哪些?
超低功耗Wi-Fi保活模组在锁内结构空间充足的情况下,可应用于各种形态的智能锁。结合实际情况看,北美消费者习惯使用语音音箱来控制智能设备,且倾向于选择不带网关可以直连Wi-Fi的智能设备,超低功耗Wi-Fi的智能锁产品在北美市场将会是接受度最高的。我们相信超低功耗Wi-Fi会在全球取得广泛的应用,但在推广初期,建议还是以北美市场Deadbolt形态为主。
下面就来详细了解下吧~
【 保活连接 实时控制 】
【 超低功耗 超长续航 】
【 Wi-Fi + 蓝牙二合一 】
【 性能优越 安全可靠 】
【 标准模块 快速对接 】
· ——First —— ·
· ——Next—— ·
语音控制:(开门需要读密码哦)
· ——Next—— ·
· —— Next —— ·
常规功能列举:
【适用模组】
HPWSMS1模组 & RTL8762CMF芯片开发板正面图:包含HPWSMS1模组 与 RTL8762CMF芯片
HPWSMS1模组图:(芯片:RS9116 / 尺寸:20×14×3mm/ 适用:家电控制板,门锁,预留天线接口pin)
RTL8762CMF芯片图:
创建产品入口:
