真菌毒素荧光定量检测仪【霍尔德HED-YG-ZD】产品说明
1、稳定性极高:采用进口荧光微球,颗粒均一,从源头保证产品稳定性好,批次内、批次间重现性好。试剂条可常温运存,无需冷藏。检测后,试剂条烘干后可保存一年,实现结果的可追溯性。采用恒温器装置,一条一孔,自动计时,不受外界温湿度影响,适用场地更广。
2、快速准确定量:集胶体金快速,酶联免疫定量、色谱准确检测的特点于一身,实现快速准确定量检测;
3、内置定量标准曲线:仪器内置标准曲线,无需使用标准品,检测时无需做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与呕吐毒素的接触,保护操作人员的安全;
4、随到随检:对检测样本量无要求,既可单个或少量样本随到随检,也可大量样本同时检测,并可实现现场检测;
5、配套要求低:对配套的前处理仪器设备及人员要求低,操作人员仅需短期培训就能熟练掌握;
6、性价比高:花进口设备三分之一的价格,获得色谱检测的质量和结果,并且节省人力物力,大幅降低检测费用。
真菌毒素荧光定量检测仪技术参数:
1、测量原理:读取荧光定量检测卡,对比检测区(T线)、质控区(C线)与背景区的荧光信号强度,依据检测卡内置的标准曲线计算靶标物的含量。
2、仪器显示:7寸1200*1920 IPS 屏幕显示屏,无需外接电脑;
3、操作系统:Android操作系统,1.5GHz八核处理器,2G运行内存,
4、打印:仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印。
5、仪器测量重复性:≤0.4%,稳定性:≤0.6%
6、同一试纸条重复性CV≤0.4%
7、仪器间精密度CV≤3%
8、光源:激光光源,475nm,525nm
9、检测器:光电池
10、信号读取时,扫描距离20mm,扫描范围在C、T线外侧至少冗余量2mm,CT线位置可自定义精准识别。
11、检测判读:仪器具有开机自检功能,12S内完成检测卡判读,单个样本的检测时间小于8S。
12、检测方式:自动扫描。
13、仪器自动识别检测卡条形码上的检测项目、样本类型、检测限、标准曲线,形成完整的检测数据信息链。一卡一控,插卡后仪器自动读取检测卡显示的C、T线的荧光信号,依据检测卡内置的标准曲线,自动计算结果;用户可根据自身需求,选择设定检测限/定量限(内控或国家标准限量)。
14、检测数据信息采集项目(包括但不限于):仪器至少支持以下检测数据采集:①检测项目;②样本类型;③检测样本;④国家限量;⑤检测者;⑥检测单位;⑦检测时间;⑧检测线/定量限;⑨检测编号;⑩内控限量;⑪样本来源等,并支持数据采集项目远程扩展升级。
15、检测数据采集方式:检测数据信息采集项目中载明的:①-⑨项为仪器自动识别采集,⑩-⑪项为手写输入。
16、检测数据上传方式:完成检测后,仪器能自动将检测数据信息采集项目载明的全部检测数据信息上传至检测监管系统平台。
17、接口:蓝牙通讯接口;内置无线WIFI,检测数据实时传输到数据监管平台,客户可通过账号登陆在网络上实时查看检测数据。
18、存储空间:存储空间16GB。
19、信息输入:支持中英文手写输入。
20、本机数据管理:具有检测数据存储、查询,批量数据删除和打印等功能。
21、检测项目管理:仪器支持检测项目及对应国家限量远程增加、删除等维护管理。
22、操作权限管理:仪器支持检测操作人员使用账号、密码登陆仪器的功能,支持账号、密码在监管系统平台进行验证。
23、在线学习:内置检测项目操作流程简图,教学软件可实时在线更新。
24、工作温度:5-40℃,相对湿度:10%-90%。电源电压220V±22V,频率50Hz±1Hz,额定功率40W,与电源的连接方式:可拆卸电源线。
