齿轮减速电机是怎么进行使用和维护的呢?雷奥哈德耐用减速电机来告诉您!
使用减速电机前,应清洁安装轴,检查安装轴是否有碰撞和污垢,如果有,应全部清除;检查与减速机连接的孔(或轴)的配合尺寸是否符合要求,孔的公差为H7(轴的公差为H6);使用前,最高的位置的堵塞应更换为排气螺塞,以确保减速机在运行过程中排出体内气体。
减速电机安装必须安装在平面、减震、扭矩支撑结构上。在任何情况下,带轮、联轴器、小齿轮或链轮都不允许用锤子敲击输出轴,这将损坏轴承和轴。
安装后使用减速器前,检查是否灵活。正式使用时,必须进行空载试验。正常运行时,应逐步加载,严禁超过额定载荷。减速300~400小时后,首次更换润滑油,每1500~2000小时更换一次。在工作环境恶劣、温度高、粉尘大的工作场所,每半个月检查一次润滑油。如发现润滑油有污垢,应更换润滑油,以保持润滑油清洁,延长减速器的使用寿命。换油时,等待减速电机减速器冷却,无燃烧危险,但仍应保持温暖,因为完全冷却后,油粘度增加,难以释放。
雷奥哈德耐用减速电机
