(飞测生物)真菌毒素快速检测仪
  产品型号:FD-600型
  产品名称:真菌毒素快速检测仪
  真菌毒素快速检测仪产品技术参数:
  1、采用时间分辨荧光定量检测原理;
  2、智能化操作系统,中文人性化操作,使用更方便;
  3、仪器自带热敏打印机,检测结果可直接打印;
  4、同一试纸条仅能检测一次,杜绝重复使用;
  5、采用LED激发光源;
  6、插卡自动读卡检测;
  7、RS232、标准串口、USB、网口多种数据接口;
  8、检测数据多样化,包括检测项目,样本类型,检测人员,检测时间,检测结果,阴阳性判断等多项数据;
  9、支持近10万条数据存储;
  10、支持多种数据检索方式,可上传数据云管理平台;
  11、支持远程系统更新;
  真菌毒素快速检测仪产品特点:
  1、配套要求低:真菌毒素快速检测仪配套人员要求低,经过短期培训就可上手操作;
  2、性价比高:取代胶体金试纸条和酶免试剂盒等传统快检产品,省时省力省成本;
  3、一步加样,8分钟出检测结果,极简的操作让检测过程不繁琐;
  4、基于时间分辨荧光定量原理,结果高度符合国标法;
  5、一机多用,可按需配置真菌毒素、重金属、转基因等检测模块;
  6、通过内置的GPRS无线传输模块,检测完成后,数据可上传云平台;
  真菌毒素快速检测仪产品功能:
  上海飞测真菌毒素快速检测仪可用于粮食谷物、饲料、中药材、乳品等样本中多种真菌毒素含量的检测,操作快速简便,结果准确定量。
  使用说明:
  仪器正常工作条件
  1)环境温度范围:5℃-40℃;
  2)相对湿度范围:不大于 80%;
  3)大气压力范围:700hpa-1060hpa;
  4)电 源 要 求:AV 220V(允许误差±10%)、50Hz~60Hz。
  真菌毒素快速检测仪安放要求
  1)仪器应放置在平稳、水平,无严重粉尘,无阳光直射,无腐蚀性气体存在,通风良好的地方, 放置仪器的工作台面可承载 5kg以上的重量;
  2)周围无强烈震动源及强电磁场存在;
  3)仪器周围应留有 10cm以上的空间,保证操作和维护必要的空间
  • 相关推荐
  • 热点推荐
