第一节 硬件解读
蓝桥杯物联网开发板最炫酷的模块就是OLED,这是一块0.91寸的OLED,大家先看看原理图。从下图我们可以看出,OLED是由PA8和PB4组成的IIC来控制的。
那么其他的电阻电容是干什么的呢?大家别急,我们可以看到蓝桥杯官方提供的资源包中,有该OLED的数据手册,如下图:
既然知道OLED是由IIC来控制的,本次的实验就好理解了。需要注意的是,OLED的供电部分不是直接接3.3V。如下图:
这个S_+3V3是OLED屏幕的供电部分,在查找原理图之后,可以发现PB5也连接到一个S_+3V3,也就是说,需要PB5控制OLED等电源。
总结以下,OLED与控制器引脚关系如下:
OLED引脚 |
开发板引脚 |
电源使能引脚 |
PB5 |
SCL |
PA8/I2C3_SCL |
SDA |
PB4/I2C3_SDA |
第二章 环境配置
1,需要声明的是,本次实验是基于蓝桥杯物联网的官方的历程,大家可以打开赛点资源包查看。公子只做修改和注释。
2,官方的PC14和PC15也用了但是它们和OLED没有关系,我们不要去管它。
3,官方也没有选择Debug引脚,我们也不需要勾选。
4,PB5作为OLED模块的电源使能引脚,直接配置为输出模式。
5,PA8和PB4作为IIC的引脚,应该配置为IIC,但是蓝桥杯官方的是硬件IIC,也配置为输出模式,如下图:
6,其他配置将不再阐述。
第三节 编写代码
1,说明,本代码是赛点资源包中提供,也就是说,比赛会提供该项目。公子只是对该项目进行解读和修改。
2,先说说项目的文件的类别吧。
3,进入到main函数,看见只写了2个数组:
4,在main函数进入while之前,有一个Task_BrdInit函数
5,那我们来看看这个函数的具体内容吧:
6,看完Task_BrdInit函数,我们继续看while里面的函数:
7,其他的关于OLED的代码请看附录内容,正文只解释和OLED相关度高的函数,谢谢。
8,编译代码,配置下载器等信息,下载代码。
第四节 实验现象
实验注意事项:
1,程序语句需要位于程序的BEGIN与END之间。
2,利用USB线将电脑USB口与开发板USB1口连接。
3,CN4所有拨码开关必须选择ON DP档,否则无法下载程序。
实验现象:
LD1,LD4常亮。OLED第一行显示“GXCT IOT”,第二行显示“OLED Text”。
宗旨:
免费的服务,永远的开源
说明:
1.本教程免费,开源,禁止用于任何商业用途,违者必究。
2.本教程版权所属为东莞市东城墨竹公子电子工作室,盗版必究。
3.资料下载请通过以下方式:
微信公众号:撞上电子
CSDN:撞上电子
掘金:撞上电子
今日头条:撞上电子
淘宝企业店:撞上电子
--东莞市东城墨竹公子电子工作室
--墨竹公子
--2021.12.04
