【新品推送-Ci24R1小尺寸 DFN8/2*2】2.4G双向系统超低成本之选
芯片
       Ci24R1小尺寸封装 DFN8/2*2*0.8mm已上市,并提供相应的demo板供客户测试。(详询各销售网络)
芯片
芯片
区别
      两个封装的端口顺序有调整,但DFN8的性能参数和原有SOP8一样,在SOP8封装基础上,提供了更小尺寸的选择(2*2*0.8mm)。2款封装均与Si24R1的通讯兼容。
芯片
对比Si24R1-新增功能
·  支持-45℃-125℃高温,自带晶振温补功能;
·  两线SPI接口,节省IO资源;
·  巴伦匹配单端输出,匹配简单,最高发射功率+11dbm,空旷距离400-500米。
芯片
产品介绍
      Ci24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
      Ci24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps, 1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
      Ci24R1内部集成兼容BLE4.2标准的PHY与MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
      Ci24R1操作方式非常方便,只需要微控制器(MCU)通过二线SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
      Ci24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的LDO电源,保证2.1-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字I/O兼容2.5V/3.3V/5V等多种标准I/O电压,可以与各种MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
Ci24R1产品特性
工作在2.4GHz ISM频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
兼容BLE4.2 PHY&MAC
超低关断功耗:2uA
快速启动时间:≤ 160uS
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:2.1-3.6V
低成本晶振:16MHz±60ppm
接收灵敏度:-80dBm @2MHz
最高发射功率:+11dBm
接收电流(2Mbps):20mA
两线SPI接口
内部集成智能ARQ基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持1bit RSSI输出
少量外围器件,降低系统应用成本
SOP8/DFN8封装
芯片
Ci24R1(DFN8) 典型应用原理图
芯片
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
