国产模数转换器SC1254可用于网络摄像机(IPC)项目
随着科技的发展,现实的需要,人们对网络摄像机(IPC)图像处理能力的要求越来越高。为了得到更加准确的图像处理信号,对模拟信号的处理能力也提出了更高的要求。如何应对网络摄像机输入模拟信号处理能力的现实需求,成为各设备厂商的当务之急。芯炽推出的SC1254是一款高精度,可连续转换的模数转换器,4组单端输入通道,高达14bits的转换精度。在单次转换模式中,SC1254在转换结束后会关闭转换,减少空闲状态下的功耗,特别适合网络摄像机项目的研发设计工作。其具有的4组单端输入通道,高达14bits的转换精度,可以提高对模拟信号转换成数字信号的精度,提高图像处理能力;支持连续转换及单次转换两种模式,当芯片在单次转换模式下,芯片在单次转换结束后会关闭,减少空闲状态下的功耗;内集成了时钟振荡器,该振荡器驱动调制器和数字滤波器的工作,可以调制芯片的工作状态。网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成,其系统主要的功能就是在联网上面,通过互联网或者内部局域网进行视频和音频的传输。SC1254转换速率最高可达110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。该ADC采用LVPECL / CMOS / LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件,满足网络摄像机的性能要求。为获得合适的LVDS串行数据速率,该ADC会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。 SC1254主要性能 1.8V单电源供电低功耗:每通道110mW(110MSps) 信噪比(SNR):73dB(至奈奎斯特频率) 微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值) 串行LVDS 2VP-P输入电压范围QFN-48封装7mm×7mm  SC1254应用场合 医疗成像和无创超声检测测试设备无线电接收机光纤网络网络摄像机无疑是现今视频监控领域的第一大主题,将芯炽SC1254应用于网络摄像机,其参数、性能等各方面毫不逊色于ADI的AD9253。国芯思辰批量供应芯炽SC1254,如有需要可在国芯思辰官网进行样品申请。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
