两个贴装头;
最多可挂四把feeder
◎适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板
◎提高SMT线上贴标机产能
◎大幅减少操作人员贴标错误率
◎使SMT生产线更加流畅、更有效率 贴完后可现实扫描读取标签信息并同MES系统对接反馈数据
X/Y电机采用美国进口科尔摩根直线电机、THK线性模块,高精度CCD及配套软件充分保证机台的高速运行时的精度及使用稳定性
整机机架一体铸件式加工,超高稳定性、应用灵活、工业控制系统;
标配用头部高清CCD进行读码,特殊情况亦可根据客户需求使用专用的条形码扫描器进行读码
T轴CCD:
配备行业内少有的T轴CCD,机器运行的同时可对 Feeder出来的料进行定位。
针对大尺寸及超小尺寸(3*3mm)物料进行定位,可保证吸嘴每次都能取到物料正中心,为贴装精度及取料成功率提供了很好的稳定性。
可以选配如上图的双层轨道,上层轨道用来贴标过载具,下次轨道对接其他设备用于成品载具回流,软件可以选择左到右、右到左流向。
CCD识别标准mark点定位;
头部相机对产品进行精准定位,确保贴合坐标准确性及稳定性。
底部相机对贴合物料进行轮廓定位,确保精准稳定。
贴合完成可勾选是否读取二维码上传MES系统。
线体流向切换
配备双套顶板定位系统,可在软件界面设置基板左进右出或右进左出
高精度自动贴背胶机优势对于生产车间布线的限制小,可根据产线线体情况进行流向切换,提供了很大的便利性
设备规格表 | |
项目 | 规格 |
机器型号 | ATM-350C |
PCB尺寸 | Max:350mm*460mm Min:50mm*50mm |
PCB流向 | 从左到右&从右到左(可软件切换) |
背胶尺寸 | Max:65mm*35mm Min:2mm*2mm |
贴装速度 | 0.9s/pcs |
重复精度 | ±0.05mm |
电源规格 | 三相/380V/50Hz |
Z轴行程 | 0-27mm |
U转角范围 | 0~360° |
气源规格 | >0.6Mp |
电源功率 | 3.8KW |
主机结构尺寸 | 1360*1320*1880mm |
MES系统 | 特殊配置(可选配) |
信号界面 | 标准SMEMA |
重量 | 3000KG |
