用在燃气表上的低功耗液晶驱动芯片推荐
现在的燃气表计费都是通过远程抄表的方式,为了让用户更好地了解自家燃气表的使用情况,需要一款液晶屏来显示燃气表的状态和用气量等信息,那么这时就需要一款液晶驱动,芯北科技的低功耗的液晶驱动芯片CN91C4S48非常适合此应用。下面是燃气表的原理框图:
芯北科技推出的液晶驱动芯片CN91C4S48,封装采用COG,LCD驱动电压范围为-2.7V至+5.5V,较低的驱动电压可以适用于电池供电系统。
固定的1/4占空比模式,最多192点,满足燃气表设计的需求。
接口方式为2线串行接口,可以方便的接入系统中。
工作温度范围较宽为-40℃~+85℃,存储温度范围为-55℃~+125℃,满足使用场景的温度范围。
在功耗控制方面,带屏工作电流可以低至2uA,典型条件下电流为6uA,最大值为20uA(VDD=3.3V、VLCD=0V、Ta=25℃、FR=72Hz时),适合低功耗应用。
内置OSC电路、内部LCD对比度控制电路、具有集成的缓冲AMP和振荡器电路,无须外部组件,即可实现低功耗设计,减少研发周期。
可替代天微的TM1621B和TM1818、恩智浦的PCF85176AU、合泰的HT1621B。
在燃气表中,一般采用是4节碱性电池给供电,所以对功耗要求非常严格。而芯北科技的液晶驱动芯片CN91C4S48的静态电流和工作电流均为uA级,可降低整机功耗。而且该芯片封装为COG超小型封装,符合燃气表设计要求,简化驱动电路设计。
 CN91C4S48典型应用电路
 CN91C4S48方框图
国芯思辰批量供应芯北科技CN91C4S48。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
