科研级土壤肥料养分检测仪多少钱一台的详解
     科研级土壤肥料养分检测仪多少钱一台【云唐科器】在农作物的基本养分中,碳和氧是农作物从空气中的二氧化碳中获得的,氢是从水和空气中获取的,其他养分是从土壤中获取的。土壤不仅是农作物生长的地方,还是农作物所需养分的供应者。土壤中的养分含量直接影响农作物的生长发育。
     关于价格主要由仪器的性能参数、检测方式、售后保障等决定。
科研级土壤肥料养分检测仪多少钱一台【云唐科器】技术指标:
     1.电源:交流 220±22V   直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
     2.功率: ≤5W
     3.量程及分辨率:0.001-9999
     4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
     5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
     6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
     7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5  蓝光≥3.17×10-3  绿光≥2.35×10-3  橙光≥2.13×10-3
     8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
     9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14  (2)精度:0.01  (3)误差:±0.1
     10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%  (2)相对误差:±5%
     11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
     12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
     13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
     14.环境温度量程:-40℃~+125℃   ;精度:±0.3℃
     15.环境湿度量程:0%HR-100%HR    ;精度:±3%HR
     16.环境露点量程:-20~+50℃      ;精度:±0.5℃
     17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
     18.光照量程:0-200000Lux    ;精度:0.054Lux
     19.CO2量程:0-5000PPM      ;精度:50PPM 分辨率 1ppm
  • 相关推荐
  • 热点推荐
