在测量前,仪器外壳应可靠接地,电流输出线连接至PT二次绕组。
仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,并发出提示音提示用关闭仪器电源。
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:在仪器电源关闭的情况下按住按键不放,同时给仪器上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图12)。
图12 主菜单
顶部状态栏显示当前日期、时间;底部状态栏显示软件版本号、硬件版本号、零序3U0电压和装置编号;中间为仪器型号名称以及可选的功能菜单。
按上下键选择相应的功能菜单,按“确认”键进入所选功能菜单;“厂家参数设置”菜单为场内调试用,不对用户开放。
在“主菜单”屏幕中选择“电容电流测量”按“确认”进入“参数设置”屏幕,见图13。
图13 参数设置
按上下键选择设置项目,按“确认”或右键进入具体数值设置;当光标在具体数值位置时,按上下键调整数值,按“确认”键或左键返回项目选择。
注:测量过程开始后,按“取消”键,可立刻停止测量过程。
图14 测量结果
测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A
准确度: ±(读数×5%+2字)
分辨率: 0.3~9.999(0.001) 10~99.99(0.01) 100~999.9(0.1)
≥1000(1)
电压等级:0.1KV~99.9KV连续可调
测量范围:1V~100V AC 50HZ
准确度: ±(读数×1%+10字)
分辨率: 1~9.999(0.001) 10~99.99(0.01)
工作电源:AC100-240VAC 0.8A, 50/60Hz
图15 测量记录查询
在“主菜单”屏幕选择“测量记录查询”,按“确认”键进入,此屏幕用于查看已经保存至本机存储器的测量结果历史记录,见图15。
“记录012/014”,前面的数字表示当前记录的编号(即第几条记录),后面的数字表示已存储记录总个数;按左右键可查看不同编号的记录。按“确认”键弹出功能菜单,可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。
在“主菜单”屏幕选择“实时时钟设置”,按“确认”键进入,见图16。
图16 实时时钟设置
在“实时时钟设置”屏幕,按左右键移动光标选择要修改的数据,按上下键修改选中的数值,按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏,按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)
此屏幕用于厂内调试,需要密码才能进入,不对用户开放。
注意事项
使用仪器时请按本说明书接线和操作。
接地端子应就近可靠接地。
测试开始前请输入正确的参数设置。
测量过程中如果电流输出端子无电流输出,请检查输出保险管;保险管熔断电流为2A,禁止使用2A以上及以下的保险管。
当零序3U0电压过高时,如果正在进行电容电流测量过程,则自动停止测量过程;如果未启动测量,则不能启动测量过程,直至零序3U0电压降低至安全范围。
为了确认电容电流测试仪是否正常,可以在PT不带电的情况下对测试仪进行检验和校准。检验方法如下:取一个10kV(其他电压等级亦可)的PT,在高压端接入一个已知电容量的电容(耐压大于100V即可),将二次侧主绕组a-x端(电压为1003
)与测试仪的电流输出端连接,即从a-x端进行测量。设置仪器的“额定高压”为“10kV”(其它电压等级PT,按照PT电压等级设置)、“PT方式”设置为“1PT”,开始测量过程。如果测量结果和已知电容的电容量一致,说明该仪器工作正常、测量准确,可以用于现场测量。
