智能电表气密性检测解决方案,新一代气密性测试设备-深希立仪器
智能电表气密性检测解决方案,智能电表是由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的电能表。为提升产品竞争力,厂家都会努力提高产品质量和功能,作为大众广泛应用产品智能电表一般会安装在室外,为了不让雨水侵入造成表内线路短路引起不良现像,在出厂前厂家都会进行严格的智能电表气密性防水测试。
防水性能是防水产品的重要组成部分,为达到防水等级标准,在产品研发过程中采气密性检测仪的直压方法对产品进行检测,在生产过程中采用干检测方法对产品进行检测。为了不损坏产品,希立仪器采用气检干检的方法应用专业气密性检测仪对智能电表进行气密性防水测试。
智能电表气密性检测仪通过对产品进行充气、保压、感知产品内部气压值的变化,从而判断产品是否有泄漏,在工业上一般称为压力衰减法。
该电表气密性检测如何进行,如何用气检的方式进行防水测试呢?
接下来希立仪器将向大家分享应用希立智能电表气密性检测仪的具体步骤:
1、因为智能电表无直接充气孔,所以在检测前需为其量身定制工装治具(如下图所示);
2、安装智能电表气密性检测仪、连接电源和气源,空气来源应清洁、无杂质;
3、调整气源进气压力,在智能电表气密性检测仪操作面板上设置标准压力值和泄漏值;
4、将产品放入气密性检测仪的工装治具中,并与模具贴紧;
5、手动打开气密性检测仪的测试按钮;
6、电能表气密性检测仪的试验界面将显示气体充填、保压、试验和泄压的试验过程;
7、无泄漏的产品将显示PASS,有泄漏的产品将显示FAIL。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
