机器使用的最久的应该是普通丝杠模组之类的,但随着科技的飞速发展,传统模组更新换代的速度加快,特别是KK模组的出现,让机器在使用运转时,具有定位精度高,摩擦力小,高刚性,负载能力强等特点。现今很多厂家都愿意使用KK模组,那么今天小编就带大家揭秘KK模组和普通丝杠模组究竟有什么不一样?
传统丝杆模组也称传统线型平台,中间有一根滚珠丝杠,电机通过联轴器带动滚珠丝杠转动,通过螺栓跟平台安装在一起,两边有2根直线导轨,4个滑块,电机转动带动平台在滑轨上方实现前后移动。传统丝杠模组体积比较大,所以安装方面要注意,但是成本低,精度低也会赛它的一个致命点。
而KK模组就不会有这些顾虑了。KK模组也称单轴机器人,中间有一根滚珠丝杠,属于集成式导轨,相比于传统丝杠模组,其结构简单,安装方便,节省空间,KK模组的螺母座不仅是滚珠丝杠的螺母座,还是两边滑轨的滑块,中间是由滚珠滚动的,所以摩擦系数小,相比于传统丝杠模组精度和刚性都会高一点。
台湾高技
看完本篇文章,相信大家都对KK模组和普通丝杠模组都有了一定的认识和了解,这2种模组都有各自的优势,大家可以根据自己的实际需求去选择适合自己的模组哦!
