Modbus网关到底是什么?
Modbus网关是什么
Modbus网关就是将Modbus一种协议帧转换为其他协议帧。
比如将Modbus RTU的数据与Modbus TCP数据进行相互转换;也可将主机请求与从机响应进行应用开发以提升协议转换的效率;比如处理多主机请求的多主机网关,提升多主机请求响应效率的存储型网关,代替主机发起Modbus请求的主动上报。
设备处于Modbus网关模式是为了保证Modbus转换效率对非Modbus数据进行遗弃,防止对串口总线产生干扰。
几种常见的Modbus网关
以下提到Modbus网关均指Modbus RTU转Modbus TCP,并不涉及对Modbus ASCII数据帧的处理,Modbus ASCII仅支持透明传输。
01
简单协议转换
最常规也是最普遍的Modbus网关功能,简单协议转换是数据处理效率最高Modbus网关模式,它只是提取数据中的关键字段,再以另一种协议对提取数据进行编码(Modbus RTUßàModbus TCP)发送。
网关
02
多主机网关
多主机网关仅能工作在TCP服务器模式下,可同时处理多台Modbus TCP的主机请求,串口服务器在一个主机请求未完成时又收到了其他的主机请求,此时串口服务器会在RS485总线上进行仲裁输出(通俗的讲就是对后来的指令进行阻塞)。
网关
03
存储型网关
首先需要明白的是串口的通讯速率是远低于网口,主机在请求RTU设备通常只处理几个寄存器,“存储型网关”就是应用于这种工作环境。
网关
04
配置型网关
为了解决“存储型”网关的首条指令返回慢的问题,可以采用配置型网关。配置型网关也采用“存储型”网关的事先查询获得RS485总线从站寄存器内容的办法。为了解决首条指令返回慢的问题,必须事先把需要的寄存器列表配置到网关内部。
网关
相关产品推荐
网关
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网关
