我们知道为了安全需要,燃气在管道中流动必须要有一定的压力,不同的压力级制适用于不同的管道,作为城市的长输管线,一般的压力比较大,燃气在加压后会被压缩,输送量比较大。另外燃气经过了长距离的输送,压力会沿程损失,一般较长距离还需要中间加压。长输管线的燃气管道经过门站净化减压后进入城市燃气管网,然后经过干管、支管到达用户,各用户再根据自己适用的设备经过调压站或调压箱进行调压,调至次中压或低压。
城镇燃气管道根据压力级制的不同,可分为高压A(B)、次高压A(B)、中压A(B)、低压等七级,调压器的作用即将上述较高的压力调节至较低的压力,如中压A——低压,次高压A——中压A等,同时将调节后的压力稳定在规定的压力值。根据调压设备的外形不同可将其分为调压箱与调压柜,两者均是城镇燃气中较为常见的调压装置。燃气的压力是否稳定会对用户的使用产生很大影响,对燃气管网进行压力监测可以保证用户的燃气的使用体验,避免燃气压力不足导致火焰“青黄不接”,或者无法正常点火,并且对燃气管网泄露会有很好的监测和预警作用,也能够对整个供气片区的燃气使用有更好的调度作用。
深圳市拓普瑞电子有限公司针对燃气管网压力监测研发了一款智慧无线压力表TP2401V1.3-EX,针对燃气各个压力段,采用不同的量程的无线压力表,保证压力监测的高精度,具有防爆认证证书,电池供电,无线数据远程传输,并且支持压力上限、压力下限、压力的波动进行异常触发,一旦压力超过限值会立刻进行微信、短信、电话等方式进行通知,而且还能对设备的电池电量、信号、安装环境温度进行监测。TP2401还具备数据高频采集并存储,然后将数据进行打包上传,从而对燃气压力的数据进行分析。
我们免费提供无线压力监测的物联网云平台,为了简化安装调试,每块无线压力表都会有一个二维码,直接用手机微信扫码进行用户注册和添加设备,简单快捷,并降低使用难度,物联网云平台支持实时数据、实时曲线、历史曲线、历史列表、数据下载、压力表盘等方式进行展示,还支持用户自行搭建界面和运算逻辑的二次开发。
