薄膜电容炸裂常见原因分析
薄膜电容正常情况下,它的使用寿命都是比较长的,一般使用七八年以上问题不大,但也有一些电路上的薄膜电容,使用不多久就出现炸裂,这是怎么回事呢?薄膜电容炸裂常见原因有下面这些。
电容
1、电容选型不当。
首选电容要正确选型,薄膜电容的种类繁多,比如如果是常规电路,一般使用CBB22电容就行了,如果电压较高、电流较大,我们可以使用CBB81或MMKP82电容,或者选型时耐压余量不足等,都可能因为电容选型不正确,导致薄膜电容炸裂。
2、薄膜电容材质太差。
薄膜电容器属于生产自动化水平较高,所以理论上来讲,各家的成本区别并不会太大,但一些厂家为了打价格战,让自己的产品成本更低,就会在薄膜电容材料上对手脚 ,比如选型小厂家的劣质薄膜,甚至选择廉价的次品金属膜,在行业内也出现了很多直接选购金属膜厂家生产中产生的不良品的厂家,这样的薄膜生产出产出来的薄膜电容成本确实极低,但电容的寿命也会很差,极容易出现使用时炸裂的现象。
3、电路温度过高。
薄膜电容的耐温一般最高是105℃/110℃(注意一些便宜廉价的薄膜电容最高耐温仅85℃,属于已经被淘汰的产品,但也有很多厂家在销售),如果薄膜电容旁边有散热量很大的电子元器件,或者整个电路的散热不是太好,极容易出现因为温度过高,导致薄膜电容炸裂。
4、低压冒充高压。
这是低价薄膜电容最常用的伎俩,因为薄膜电容材料成本占比最高,正规的薄膜电容,耐压都保留1.6~2倍的余量,部分厂家为了让产品价格更有竞争力,喜欢用低额定电压的薄膜电容冒充高电压的电容,这种电容由于使用的原材料更少,所以体积明显偏小,电容的耐压余量不足,使用时很容易出现电容炸裂的现象。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
