用于美的风扇电机驱动的中微爱芯0.7A直流电机H桥驱动电路AiP6150H
马达主要依靠电流来进行驱动,不同额定功率的电机所需要的驱动电流在毫安级到安培级不等,而MCU控制端口的驱动电流通常较小,这就需要通过MCU来控制专用的马达驱动IC来为马达提供足够的驱动电流。中微爱芯推出的AiP6150H采用H桥电路结构设计,采用高可靠性功率管工艺,特别适合驱动线圈、马达等感性负载。该产品可应用于直流风扇摇头电机驱动、散热风扇电机驱动、航模电机驱动、监控设备步进电机驱动等领域,目前被应用于美的风扇摇头电机驱动及散热风扇方案上。AiP6150H电路内部集成N沟道和P沟道功率MOSFET,工作电压范围覆盖8V到24V。27℃,VM=24V条件下SOP8封装最大持续输出电流达到0.55A,最大峰值输出电流达到1.5A。该电路为功率器件,本身具备一定内阻,电路的发热与负载电流、功率管导通内阻以及环境温度密切相关。电路设计有芯片级温度检测电路,实时监控芯片内部发热,当芯片内部温度超过设定值时(典型值150℃),产生功率管关断信号,关闭负载电流,避免因异常使用导致的温度持续升高,进而造成塑料封装冒烟、起火等严重安全事故。芯片内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对功率管进行控制。该驱动电路内置限流保护电路。当流过功率管的电流超过设定值时,内部电路限流保护电路启动,功率管最大输出电流将被限制在设定值。该功能可确保电路输出端口与地短路、输出端口之间短路时,电路不烧毁。 AiP6150H参数特性及优势:●低待机电流(≤1uA)●低导通内阻MOSFET功率开关管采用MOS工艺设计功率管12V供电500毫安通道功率管内阻2.9欧姆
●较小的输入电流集成约106K对地下拉电阻5V驱动信号平均47uA输入电流
●逻辑电源电压:3.0~5.5V●内置带迟滞效应的过热保护电路(TSD)●内置限流保护电路,输出对地短路,输出与输出短路,不烧电路●抗静电等级:2KV(HBM)●工作环境温度范围:-40~+85℃●封装形式:SOP8由于AiP6150H驱动电路集成度高,外围电路设计就相对很简单,且AiP6150H芯片封装尺寸较小,因此非常适合风扇摇头电机驱动、散热风扇小型化轻便化设计。而且中微爱芯为国产品牌,产品在价格上也相对有优势,性价比高。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
