大部分变电站中的4PT的连接方式有两种接法,分别如图8和图9所示。对于图8中这种4PT的接线方式,组成星形的三个PT的开口三角侧被短接,系统零序电压由第四个PT的测量线圈来测量,各相电压分别从A-N、B-N、C-N端测量。这种接线方式下,系统单相接地时N-L端的电压为57.7V。
图8 4PT连接方式1电容电流测量
测量范围:0.3μF~200μF 1A~400A
准确度: ±(读数×5%+2字)
分辨率: 0.3~9.999(0.001) 10~99.99(0.01) 100~999.9(0.1)
≥1000(1)
电压等级:0.1KV~99.9KV连续可调
测量范围:1V~100V AC 50HZ
准确度: ±(读数×1%+10字)
分辨率: 1~9.999(0.001) 10~99.99(0.01)
图9 4PT连接方式2
图9和图8中的接线唯一区别是在N-L端串接入第四个PT的33V二次线圈,这样当系统单相接地时,N-L两端电压为91V(即57.7V+33.3V)。
在图8和图9中,测量信号都是从N-L端注入。
在图8中,零序PT(即第4个PT)的二次零序绕组是ox-oa绕组,其电压通常为1003
(V),则测量时PT变比为UL31003
。这种接线方式和变比下,对应于测试仪的“PT方式”中的“4PT”方式。也就是说,如果接线方式如图8所示,则在测量电容电流前必须将“参数设置”屏幕中的“PT方式”设置为“4PT”。
在图9中,零序PT(即第4个PT)的二次零序绕组是由主绕组ox-oa绕组和副绕组oxo-oao串联组成,主绕组ox-oa的电压为1003
(V),副绕组oxo-oao的电压为100/3V,则测量时PT变比为UL31003+1003
(其中UL
为电力系统的线电压,如6kV、10kV或35kV)。这种接线方式下,对应于测试仪的“4PT1”连接方式。
图10 4PT连接方式3
第三种4PT接线方式如图10所示。这种接线方式比较少见,但在系统中还是存在。在图10中这种接线方式三相PT的三个二次辅助绕组即:1ao-1xo、2ao-2xo、3ao-3xo组成开口三角L601-L602,oa-ox和oao-oxo为零序PT的两个二次绕组,它们与开口三角L601-L602组成一个大的开口三角N600-L601。相电压也是从a、b、c与N600中测量。
对于这种接线方式,将L601和L602短接,并从N600和L601端注入测量电流,“PT方式”选择“4PT1”即可。
注意:在测量前还应将与PT二次绕组并联的其它PT二次绕组断开;退出系统中消弧线圈。
T的接线方式,当被测的三相对地电容小于30微法时(10kV电容电流约为55A),测量结果是准确的。但当被测系统对地电容容量太大时,测量结果就会随电容的增大而偏差较多。如果想要进行准确测量,可采用以下几种方法:
(1)如果系统中变压器有中性点或者有接地变压器,也可采用前面介绍的变压器中性点异频信号注入法进行测量。
(2)将4PT连接方式转变为3PT连接方式,然后按前面所述的3PT方式进行测量。
将4PT连接方式转变为3PT连接方式的方法如下:
对于4PT连接方式1和方式2, 将第四个PT高压侧短接,并将被短接的开口三角侧打开,从打开两侧注入电流测量即可。这时4PT连接运行方式就完全变成了3PT连接运行方式。
图11 4PT连接方式转变为3PT连接方式测量示意图
对于4PT连接方式3,将零序PT即图10中所示的PT4的高压绕组短接,将仪器的电流输出端接到图10中所示的开口三角L601-L602,就可以开始测量了。其接线图如图11所示。
