呈丰破浪,仪器共赢!
河南呈丰仪器仪表有限公司,诚邀全国各地经销商合作项目,公司全力执行区域经营和价格保护!
项目定制参数,自主知识产权,省级机构鉴定。
一、性能特点:
1、仪器按键和数显部位整体瀑布流水造型,更符合人机工程,操作起来更加方便快速;
2、仪器操作界面有外观专利(证书号第6997389号),操作按钮圆形设计,指触感更舒适;三排两列设计,符合试验操作习惯;图案造型对应‘呈丰’汉字,呼应生产厂家河南呈丰仪器仪表有限公司;
3、仪器内置全自动打印机、PH电极接口、车载电源线插口、开关按键,且四个装置在同一水平线操作面;
4、仪器遮光盖上部‘丰仓’造型,起到试验过程中重心稳定的作用;同时,寓意土壤肥沃、粮食丰收;
5、自主研发色散系统,比色仓圆形底座设计、遮光盖的密封旋紧装置设计,隔绝进光量,减少光线衍射,共同起到试验过程中的光线保护作用,降低系统误差。
6、深灰色底座采用整块钢板一体两次折弯工艺,底部表面没有工艺孔,避免试验过程中的光线污染,且保证了试验过程中仪器的稳定性;
7、三相电源接口设计让试验过程安全性更高;且位于仪器背部,便于仪器摆放和线路收纳;
8、仪器整体属于自主设计,有外观专利(证书号第6988839号);
9、仪器内置操作系统Cfos自主研发,具有知识产权,申请有软件著作权,(Cfos有机肥检测系统,软著登字第7956912号;Cfos肥料养分检测系统,软著登字第7956869号;Cfos土壤(肥料)智能检测系统,软著登字第7956801号;Cfos土壤(肥料)多参数检测系统,软著登字第7956802号;Cfos土壤养分检测系统,软著登字第7964136号);
10、仪器9类商标、试剂1类商标、销售35类商标、服务42类商标;
11、仪器有省级计量单位出具测试检验证书,证书编号HA21C-DE100007。
二、测试项目
精确分析土壤、肥料中各形态氮、磷、钾、腐殖酸,各元素态铁、钙、硼、锰、硫、钼、硒、铜、氯、锌、硅、镁等少量元素;有机物质、有机碳、酸碱度PH、全盐量、缩二脲;铝、镉、铬、铅、汞、砷等生物毒性元素。
详细指标如下:
土壤理化性质指标:土壤含水量、土壤酸碱度PH值、土壤盐分;
土壤营养元素指标:土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、土壤铵态氮、土壤硝态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤水解氮、土壤交换性钙镁、土壤有效硫、土壤有效硅、土壤有效硼、土壤有效铁、土壤有效铜、土壤有效锰、土壤有效锌、土壤有效氯、土壤有效钼;
土壤有害元素指标:铅、砷、铬、镉、汞;
肥料大量元素:肥料含水量、铵态氮肥含氮量、硝态氮肥含氮量;尿素含氮量、尿素缩二脲;磷肥有效磷(含水溶、枸溶)、磷肥水溶性磷;钾素化肥含钾量;复合(混)肥氮磷钾含量、全氮、全磷、全钾;有机肥氮磷钾含量、全氮、全磷、全钾、硝态氮、速效磷、速效钾、酸解氮;有机质、水溶性腐殖酸、游离态腐殖酸、总腐殖酸、有机碳、碳氮比C/N、酸碱度PH值;大量元素水溶肥氮磷钾、大量元素水溶肥(含有机质)氮磷钾;叶面(液体喷施)肥氮磷钾、叶面(液体喷施)肥(含有机质)氮磷钾;水体(澄清)氮磷钾、水体(浑浊)氮磷钾;
肥料微量元素:肥料有效钙镁、肥料有效硫、肥料有效硅、肥料有效硼、肥料有效氯、肥料有效铁、肥料有效铜、肥料有效锰、肥料有效锌、肥料有效钼、肥料全量钙镁、肥料全量硫、肥料全量硅、肥料全量硼、肥料全量氯、肥料全量铁、肥料全量铜、肥料全量锰、肥料全量锌、肥料全量钼;
肥料有害元素:铅、砷、铬、镉、汞;
作物湿基:硝态氮、磷素、钾素;
植物干基:全氮、全磷、全钾;钙镁、硫、硅、硼、铁、铜、锰、锌、氯;
三、适用场景
高校批量土样检测、农业农村局土地资源监测、科研院所研究分析土壤成分、农资站周边农户种植土检测、农技服务公司土壤诊断、新建有机肥厂原料和成品检测、复合肥掺混肥厂生产质量检测、合作社家庭农场个人土壤检测、高速/BRT/建设景观工程绿化土壤检测。
四、技术参数
1、三相电源接口适用国内220V电压,车载电源接口适用市面各品牌车型;
※2、有省级检测机构检测鉴定的关键技术参数:重复性:0.7%,示值误差:-0.1%;
3、标配四种波长光源,可根据检测项目切换不同波长的光源;其中波长准确度±1nm;
4、仪器内置有自研温湿度补偿传感器,有效避免外界干扰,时间漂移:单位时间低于0.004。
5、端点线性度:内置LDO、温湿度补偿传感器等模块,偏差不超过1‰。
6、内置全自动打印机,检测数据和检测项目一键打印,包括生物毒性元素(镉铬铅汞砷)的检测项目。
7、检测效率快速,一个土壤样品小于27分钟;同时可以检测多个样品,样品越多,效率越高。
8、检测精度极高,土壤样品高于95%。
※9、仪器整体自主研发,操作系统有软件著作权,操作界面有外观专利,仪器造型有外观专利。
10.内置CFOS中文操作系统,操作界面六个按键5.0寸屏幕中文显示,打印中文显示。
