集成平方律检波器的硅双极性VGA
AD8367是一款高性能可变增益放大器,设计用于在最高500 MHz的中频频率下工作。从外部施加0至1 V的模拟增益控制电压,可调整45 dB增益控制范围,以提供20 mV/dB输出。精确的线性dB增益控制通过ADI公司的专有X-AMP™架构实现,该架构含有一个可变衰减器网络,由高斯插值器提供输入,从而实现精确的线性增益调整。
此外,AD8367集成一个平方律检测器,使该器件可用作AGC解决方案,并提供检测到的接收信号强度指示(RSSI)输出电压。
AD8367的额定工作频率为CDMA/GSM和W-CDMA移动通信应用中常见的中频频率70 MHz、140 MHz、190 MHz和240 MHz。
AD8367采用高性能硅双极性工艺制造,提供14引脚超薄紧缩小型(TSSOP)封装,额定温度范围为–40°C至+85°C。
宽带宽(-3 dB带宽):500 MHz
线性dB连续模拟增益控制
片内集成平方律检测器用于AGC操作
高线性度输出IP3:36.5 dBm (70 MHz)
高输出压缩P1dB:8.5 dBm (70 MHz)
单端200 Ω输入阻抗
增益控制范围:45 dB(最大增益42.5 dB)
小尺寸14引脚TSSOP封装
应用
通信
航空航天和防务
ADRF6521ACPZ AD8334ACPZ
ADL5246ACPZN-R7 AD8368ACPZ-REEL7
AD8338ACPZ-R7 AD8337BCPZ-REEL
AD8367S ADL5330ACPZ-REEL7
HMC6187 AD8335ACPZ
HMC996 AD8331ARQZ
HMC997 AD8351ACPZ-R7
AD8264ACPZ AD8330ACPZ-R7
ADL5331ACPZ-R7 AD8332ACPZ-R7
LTC6412CUF#PBF AD8367ARUZ
HMC694-Die AD604ARZ
HMC694LP4 AD605ARZ
AD8336ACPZ-R7 AD603ARZ
AD602JRZ AD600JRZ
