一、概述
高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。
一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。
通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。
差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度
和晟仪器 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
三、测试样品
测试样品
四、测试步骤
1、由于该树脂已经制造固体小颗粒,符合我们的测试要求,无需制样,直接使用。秤取适量样品,一般为10~20mg,放置于坩埚中。
2、将空坩埚放入天平称重,去皮,加入样品,此时重量为样品的质量。
3、将样品放入设备中,左边放空坩埚,右边放入样品坩埚。
4、打开软件,新建试验,并输入参数,依次输入样品名称,样品质量,操作员,截止温度,扫描速率,气氛,非OIT。
试验参数:
样品名称:**树脂
样品质量:15mg
升温速率:10℃/min
气氛:NC (不接气氛)
5、点击连接仪器,连接成功后,点击开始按钮,设备开始运行。
6、等待试验结束,对曲线进行分析
测试曲线图
测试曲线图
