锂电池必须要知道的这些常用术语
锂电池说不复杂,其实也不是很复杂,说简单,其实也不简单。如果从事这一行业,那么就必须要掌握这些常用的术语,对你理解非常非常重要。
1,锂电池电压    2,锂电池容量和比容量  3,锂电池能量和比能量  4,锂电池的功率和比功率
1,电压
理论电压:这个是电池的最高电压。不同材料的锂电池,理论电压是不一样的。
工作电压:电池真实放电的电压。工作电压会受到环境温度,放电制度等影响的。
终止电压:电池的最高电压和最低电压。这个也是与不同材料有关的。比如三元锂的工作电压是3.7V,其终止电压一般为4.25V和2.7V。磷酸铁锂电池的工作电压为3.2V,其终止电压一般为2.2V和3.75V。钛锂电池的工作电压为2V,其终点电压为2.8V和1.6V。
2,容量和比容量
锂电池的容量,是指电池在放电的时候,释放出来的电量!单位是AH,叫安培小时。
容量又有1,理论容量  2,实际容量 3,额定容量
理论容量是指这电池的是有活性物质参与反应产生的电量。也是这电池的最大容量。
实际容量,就是在电池放电的时候实际放出来的电量,这个是比理论容量小点的,因为有些客观原因,比如温度,有些活性物质没有参与反应产生电量的。
额定容量,是指生产锂电池厂家保证在一定的放电情况下能产生的电量。但是一般情况下,实际容量是比额度容量高点的,高10%到15%左右。
比容量,是相同体积或者相同质量下,电池产生的容量。这个跟材质有关的。所以又有体积比容量和质量比容量。大家要记住这样的术语,以后肯定会经常碰到,那么就会很容易理解的。
3,能量和比能量
锂电池的能量,是指锂电池在放电的时候所产生的电能。
比能量,就是锂电池在相同质量或者体积的情况下,放电的时候产生的电能。当然比能量越大,说明这电池越好,放电越多。
又有理论能量和比理论能量
还有实际能量和比实际能量,这些跟容量,比容量有类似的意义,这里不再详细谈。大家简单了解一下。实际能量是比理论能量少的。
4,功率和比功率
锂电池的功率,是指在相同时间的情况下,电池放电所能产生的能量。
比功率,就是在相同体积或者相同质量的情况下,电池产生的功率。比功率越大,说明电池越好。
