正常情况下,PD快充(比如最常见的氮化镓充电器)需要用到X2安规电容,但它又和我们常用的X2电容还是有一些区别,PD快充上专用的X2安规电容到底有什么不同之处呢?本文就来介绍一下这种专用X2电容。
1、PD快充上的X2电容体积更小。
如果说PD快充有什么优点,总结一下就是体积小、充电快。由于PD快充本身就不能做太大,体积特别有限,所以用在PD快充上的X2电容体积也不能太大,不能占用过大的空间。一般PD快充上的X2电容都是小型化设计,小脚距,空间占用很小,电容也可以卧式安装,安装不会占用太多的空间。
2、耐高温。
PD快充的功率要明显大于普通手机充电器,功率变大以后,充电器的发热量肯定会更大,这对PD快充内部电子元器件的耐高温性能有了更高的要求。PD快充专用的X2电容,它可以耐高温110℃,同时具有高阻燃性能,用在PD快充上面更安全。
3、长寿命。
手机充电器是家里面使用频率最高的电器之一,我们每天都要用一次甚至多次,如果PD快充寿命短、容易损坏,对充电器的品牌影响会极大,所以PD快充的寿命一定要长。PD快充用X2安规电容,具有高脉冲浪涌承受能力,能达220~310VAC宽工作电压范围内稳定工作,它的可靠性更高、寿命更长,用在PD快充上面非常合适。
原文标题:PD快充上的X2安规电容与普通X2电容有什么不同之处
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
