低功耗低噪声Σ-Δ型(ADC)SC3794、AD7793适用于热电偶测温系统
随着人类对数字生活的依赖日益加深,模拟器件的生存空间愈见兴旺。归根结底都是来源于真实感官世界的需求。无论是通信的需求、医疗诊断的需求、还是数字娱乐的需求,人类对图像的真实性和分辨率要求越来越高,高速、高分辨率与低能耗相结合的整合性芯片解决方案成为最受企业追捧的目标。
然而,芯片的高性能与低能耗如同“鱼”与“熊掌”一直是困扰芯片制造商和系统设计师的难题。ADI公司秉承其针对设计者的实际需求不断创新的优秀品质,推出AD7793这款高功效、高分辨率ADC芯片解决方案。该款芯片有效解决了系统设计师设计中面临的高性能与低能耗的难题,灵活满足他们对不同行业应用的多样化设计需求。
AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、24位Σ-Δ型ADC、完整模拟前端,内置片内仪表放大器、基准电压源、时钟和激励电流,从而可以大大简化了热电偶系统设计
芯炽SC3794也是适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声为53nV。器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,而且也可采用一个外部差分基准电压。其它片内特性包括可编程激励电流源、熔断电流控制和偏置电压产生器。利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。
SC3794典型功耗仅355μA,因而适合低功耗应用,例如整个发送器的功耗必须低于4mA的智能发送器等。SC3794还具有关断选项。在这种模式下,整个ADC及其辅助功能均关断,器件的最大功耗降至1μA。
SC3794提供一种集成式热电偶解决方案,可以直接与热电偶接口。冷结补偿由一个热敏电阻和一个精密电阻提供。该电路只需要这些外部元件来执行冷结测量,以及一些简单的R-C滤波器来满足电磁兼容性(EMC)要求。
aSC3794还可以采用内部时钟或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在4.17Hz至940Hz的范围内变化。SC3794采用2.7V至5.25V电源供电。 SC3794主要性能 最高23位有效分辨率 均方根(RMS)噪声 34nV(4.17Hz时) 77nV(16.7Hz时) 功耗:355µA(典型值)省电模式:最大1µA更新速率:4.17Hz~940Hz3个差分输入完全兼容ADI的AD7793采用TSSOP-16封装接口SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容SCLK为施密特触发器 SC3794应用场合 热电偶测量RTD测量热敏电阻测量气体分析工业过程控制仪器仪表便携式仪器仪表血液分析智能发射机液体/气体色谱6位DVM
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • a
