大家都知道 Type-c接口耳机(耳塞)一般是指USB的一种外形接口标准的耳塞,继苹果取消3.5MM耳机孔后,华为也用Type-c接口代替了3.5MM耳机孔。其 Type-ctype-C接口相比3.5mm插孔来说, Type-c正反两插更方便,传输数据快,供电功率高。
何为降噪耳机
Type-c降噪耳机顾名思义就是拥有降噪功能的type-c接口耳机,如常见的入耳式耳塞。降噪分为主动降噪和被动降噪,被动降噪主要是物理降噪,如采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界声音。主动降噪就是通过降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波来将噪音中和,达到降噪的效果。通常来说,主动降噪适合于体积较大的头戴耳机。因为头戴耳机有充足的空间的来设计降噪电路和电源系统,而入耳式耳塞主要靠硅胶耳塞被动降噪。
Type-c耳机降噪方案
上述所说Type-c耳机降噪主要依赖于硅胶耳塞的被动的降噪方式,而被动降噪只能阻隔高频降噪对低频噪音并不明显。Type-c接口耳机要实现主动降噪就必须用空间小集成度高的降噪方案。下面就简单介绍一款适合Type-c接口的降噪耳机方案。
要实现主动降噪效果,降噪耳机内部要由麦克风(采集手机环境噪音)、处理芯片(分析噪音)、扬声器(产生反向声波)、电源系统,完成整个降噪过程。天惠微采用昆腾KT0201/0217芯片为主芯片,该方案主要集特点是成度高,集成音频均衡器(EQ),动态范围压缩(DRC),静噪,背景噪音印制等功能。
内置低噪声麦克风输入预放电路
·躁低5uVrms,内置PGA(可增益放大器)不会带来噪声恶化。
·增益-6~44DB可调
·集成ALC(自动电平控制)+AGC(自动增益控制)提高SNR(信噪比)
·麦克风配置电压1.95V~2.8V
高性能音频ADC
·24bits
·支持8Khz~96Kh采样率
·SNR 95DB
·THD+N(总谐波失真加噪音) -87DB
高性能音频DAC
·24bits 立体声
·支持8Khz~96Kh采样率
·SNR 104DB
·THD+N -88DB
集成耳机功率放大器
·高性能G类耳机功率放大器
·无需隔直电容,无POP音
·驱动16/32 ohm,最大功率60mW
上述Type-c降噪耳机方案适用于type-c安卓接口也可适用于苹果 lightning接口。
