和晟仪器尼龙扎带脱扣力测试
1. 尼龙扎带简介
尼龙扎带,顾名思义为捆扎东西的带子,尼龙扎带也称为:扎带、扎线、束线带、扎线带。 尼龙扎带分为:自锁式尼龙扎带、标牌尼龙扎带、活扣尼龙扎带、防拆(铅封)尼龙扎带、
固定头尼龙扎带、插销(飞机头)尼龙扎带、珠孔尼龙扎带、鱼骨尼龙扎带、耐候尼龙扎带等。
测试
2. 尼龙扎带的材质和特性
尼龙是塑料;一般还被归类为工程塑料;聚酰胺纤维俗称尼龙,英文名称 Polyamide(简称 PA) 尼龙是聚酰胺纤维(锦纶)是一种说法.可制成长纤或短纤。尼龙中的主要品种是尼龙 6 和尼龙 66, 占绝对主导地位,尼龙扎带采用 UL 认可尼龙-66 材料注塑制成,防火等级 94V-2,具有良好的耐酸、腐蚀、绝缘性,不易老化、承受力强。操作温度为-20℃到+80℃(普通尼龙 66)。广泛应用于电子厂、捆扎电视机、电脑等内部连接线,灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定,机械设备油路 管道的固定,船舶上电缆线路的固.定,自行车整车包装或捆绑其他物体,也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品。该产品具有绑扎快速、绝缘性好、自锁紧固、使用方便等特点。尼龙是最重要 的工程塑料,产量在五大通用工程塑料中居首位。
3. 尼龙扎带的质量判定检测
机械性能检测—脱扣力
尼龙扎带最重要的评定关键便是其脱扣力,释放到一定幅度,不论是带断,还是反齿,头顶部裂 开如何个断法都务必是在允差值抗拉力之上,不同规格型号的扎带指标值抗拉力全是有其标准的,而 如何去判断其最终结果是否合格则需要用到扎带拉力试验机。因为拉力测试机器型号和款式有很多种 最常采用也是最符合扎带受力特性的测试机选用双闭环的(两块半圆的金属块供束上扎带测试的)那 种得到的数值更精准。
测试
半圆的金属块夹具
测试
和晟HS系列电子拉力试验机
根据 GB/T22344-2018 包装用聚酯捆扎带》 标准 5.4 脱扣力规定。
扎带脱扣力测试时,将被测试扎带扣住(扣点位置应均匀分布在有效长度范围内),套在拉力试验机上,下杆上,调节至初始紧张状态,归零设备力值,然后以 20mm/min 的拉伸速度施加拉力,直到扎带断裂或者脱口时的最大值,测试结果去测试数据中的最小值。
根据具体扎带宽度的不同去判断其脱扣力是否合格。
测试
软件显示实验测试结果:
测试
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测试
