很多情况下,CBB22电容损坏或者寿命短,都不是因为它的质量有问题,而是因为温度过高导致的,可以说高温是导致CBB22电容寿命短或容易损坏的原因之一,CBB22电容是不是不耐高温?本文为大家讲解一下相关的知识。
1、CBB22电容能够承受的最高温度是多少?
市面上有两种,一种是品质好的CBB22电容,一般可以耐高温105℃,还有一种是使用普通材质生产的CBB22电容,它的耐温只有最高仅有85℃的,所以在购买CBB22电容之时,你要搞清楚自己选择的是高耐温的还是廉价低耐温的CBB22电容。
2、高温对CBB22电容有什么影响?
一般温度越高,CBB22电容的寿命就越短,达到或超过CBB22电容的最高耐温,CBB22电容的寿命就会明显变短,极易损坏,甚至直接爆裂。
CBB22电容使用时,首先要注意整个电路板的散热问题,可以通过风扇、散热片等方式给电路板降温。其次,千万不要把发热量大的电子元器件离CBB22电容太近,比如变压器、发热量很大的电阻、MOS管等等。
如果周边的温度确实很高很难降低,也可以选择的盒装电容器,也就是MPB金属化聚丙烯盒装电容器,它的耐高温、潮湿性能更好。
3、为什么有些CBB22耐温只有85℃。
这和电容器的原材料有密切的关系,现在的客户很多对单价极为敏感,只想买到更便宜的CBB22电容,一般电容器生产厂家只能使用最差的原材料,比如不用高温蜡密封,环氧树脂用质量最差的,所以它们只有耐85℃的高温,使用这种CBB22电容,更要注意散热问题。
原文标题:CBB22电容是不是不耐高温?
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
