低功耗!!LDC单点唤醒技术!
好物推荐
E330-400T13S是亿佰特推出的一款小体积、低功耗、低成本的超高性价比串口模块。模块收发一体,覆盖433MHz、470MHz频段,支持透传、定点传输模式,支持LDC单点唤醒,软件多级空速可调,可适用多种无线传输应用。
LDCE330-400T13S无线模块的优势
对比传统的无线模块,E330-400T13S采用了LDC单点唤醒技术,在使用过程中既能保证模块及时准确唤醒处理数据又可以在休眠过程中有更低的功耗。
那么什么是LDC单点唤醒技术呢?我们需要从多个方位进行了解。
LDCLDC单点唤醒技术
LDC即Low Duty Cycle,E330-400T13S模块上电后均处于LDC超低功耗接收模式,该工作模式的具体工作机制是:模块定时从休眠唤醒侦测无线唤醒码,若存在有效唤醒码,则开启RX Windows,否则超时后再次进入休眠。如下图所示:
LDC
而在休眠唤醒上,E330-400T13S 又与其他传统模块不同:
传统射频模块在WOR模式下会一直发射前导码,持续较长时间,如此做法会导致在一定范围内所有的接收模块会全部被唤醒,整个系统间的功耗会比较高。
LDCLDCE330-915T13S单点唤醒方式
模块采用短前导码(1)+ 同步字(4)+ 0x00 的格式(空封包),其中:同步字(4)= 短前导码(2)+ 模块地址(2)。当接收到同步字不同时(即模块地址不同),接收方会立即进入IDEL模式不再接收后续的DATA,从而达到省电的效果。同时,因为在前导码中加入了明确的模块地址信息,在一定程度上在验证数据的时候也可以有效防止设备被错误唤醒,让模块的低功耗模式更加高效。
LDC
另一方面,E330-915T13S的单点唤醒为硬件WOR,在整个休眠过程中MCU一直都处于完全的休眠模式下,由射频芯片自己进行短时间的唤醒数据验证,无需MCU参与,相较与需要MCU参与的软件WOR,可以让MCU省去繁复的唤醒与验证,可以有效降低硬件系统的整体休眠功耗,达到更好的低功耗性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • LDC
