CBB21和CBB81电容哪种更好
CBB21和CBB81都是非常常用的薄膜电容器,甚至他们在很多场合都是通用的,可以互相替代,CBB21和CBB81电容哪种更好呢?在选型的时候,应该选择哪种呢?
电容
1、在性能满足要求的前提下,尽量选择CBB21电容。
两者在很多情况下,确实是可以互相替代的,但我们还是建议大家,在性能满足的前提下,尽量使用CBB21电容,为什么呢?
原因极简单,那就是CBB21电容体积更小,而且价格更便宜,可以降低成本。CBB21电容是使用金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,而CBB81电容是使用金属化聚丙烯薄膜和铝箔一起卷绕而成。所以CBB81成本更高,而且体积更大一些。
电容的选择,肯定是在满足要求的前提下,成本越低越好,所以只要性能可以满足,我们就可以选择成本更低的CBB21电容。
2、CBB81电容耐压更高。
CBB21电容虽然很便宜,但它的耐压不是太高,一般额定电压高一些的为630V,而CBB81电容的最高耐压可以达到2000V、3000V,所以在一些高压、高频、大电流电路中,CBB81电容更合适一些,它耐高压性能更好,而且耐高频的性能也更好,所以在一些大功率电路中、高电压、高频电路中,我们就需要选择性能更好的CBB81电容。
3、CBB21电容和CBB81电容的特点和作用
CBB21电容采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有防潮能力强、自愈性好、 高绝缘、低损耗、低温升等特点。CBB21电容主要用于高频、直流、交流及脉冲大电流场合,如:灯具、电源等。
CBB81电容采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有高耐压、高绝缘、耐冲击、低损耗、 低温升等特点。适用于高压、脉冲、点火、谐振电路中。
原文标题:CBB21和CBB81电容哪种更好
文章出处:【微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
