深圳市国宇航芯科技有限公司
2021-11-29
7207
XC7A100T-2FGG676I 芯片详细信息如图XC7A100T-2FGG676I 供应商XC7A100T-2FGG676I 怎么订货 XC7A100T-2FGG676I价格
FPGA Artix-7 系列 101440 单元 28nm 技术 1V 676-Pin FCBGA
制造商: 赛灵思
产品类别: 可编程逻辑、 FPGA
制造商部件号: XC7A100T-2FGG676I
Xilinx® 7 系列 FPGA 包括三个全新的 FPGA 系列,可满足从低成本、小尺寸、成本敏感、大批量应用到超高端连接带宽、逻辑容量和信号处理的所有系统要求能力最苛刻的高性能应用程序。7 系列 FPGA 包括:
- Artix®-7 系列:针对大批量应用的小尺寸封装进行了优化,以实现最低的成本和功耗。
7 系列 FPGA 基于最先进的、高性能、低功耗 (HPL)、28 nm、高 k 金属门 (HKMG) 工艺技术,以 2.9 Tb/ s 的 I/O 带宽、200 万个逻辑单元容量和 5.3 TMAC/s DSP,同时功耗比上一代设备低 50%,为 ASSP 和 ASIC 提供完全可编程的替代方案。
XC7A100T-2FGG676I 主要特点
- 基于可配置为分布式存储器的真实 6 输入查找表 (LUT) 技术的高级高性能 FPGA 逻辑。
- 具有内置 FIFO 逻辑的 36 Kb 双端口 Block RAM,用于片上数据缓冲。
- 高性能 SelectIO™ 技术,支持高达 1,866 Mb/s 的 DDR3 接口。
- 具有内置多千兆位收发器的高速串行连接,从 600 Mb/s 到最大速率 6.6 Gb/s 到 28.05 Gb/s,提供特殊的低功耗模式,针对芯片到芯片接口进行了优化。
- 用户可配置的模拟接口 (XADC),将双 12 位 1MSPS 模数转换器与片上热传感器和电源传感器结合在一起。
- DSP Slice 带有 25 x 18 乘法器、48 位累加器和用于高性能滤波的预加器,包括优化的对称系数滤波。
- 强大的时钟管理块 (CMT),结合锁相环 (PLL) 和混合模式时钟管理器 (MMCM) 模块,可实现高精度和低抖动。
- 用于 PCI Express® (PCIe) 的集成模块,适用于高达 x8 Gen3 端点和根端口设计。
- 多种配置选项,包括对商品存储器的支持、具有 HMAC/SHA-256 身份验证的 256 位 AES 加密以及内置 SEU 检测和校正。
- 低成本、引线键合、无盖倒装芯片和高信号完整性倒装芯片封装,可在同一封装中的家庭成员之间轻松迁移。所有可用的无铅封装和有铅选项的选定封装。
- 采用 28 纳米、HKMG、HPL 工艺、1.0V 核心电压工艺技术和 0.9V 核心电压选项,专为高性能和最低功耗而设计,可实现更低的功耗。
