智哪儿观察:玩转视频之后,智能锁的下一个「赛点」在哪里?
智能门锁
作者:布斯
编辑:小沐
出品:智哪儿 zhinaer.cn
最近两年,视频锁这个概念悄然而生。这是针对主打视频功能的智能锁,行业特别赋予的一个新名词。它诞生的初衷,其实就是把智能猫眼给集成到了锁上。
而如今,视频功能在智能锁上的体现越来越丰富。前段时间「智哪儿」评测的凯迪仕K20 Pro,就直接在室内这一侧加一个了屏幕。更进一步升华了视频体验。
目前来看,视频功能在智能锁上,主要有三方面的价值:一是3D人脸解锁,增加了一个新的安防手段;二是用作智能猫眼,方便监控门外动向;三是作为智能摄像头,记录门外的异常,提高安防系数。
智能门锁
而要实现这些功能,智能锁并非简单增了一个摄像头,这背后涉及很多的硬件升级。比如人脸识别就需要增加额外的传感器来捕捉数据,以及单独的芯片来运算。作为一个卖点,视频锁确实获得了很大的成功。如今,几乎所有的品牌,都有视频锁的产品。消费者也逐渐习惯于智能锁上带摄像头。
那么一个摄像头,还有哪些想象空间呢?智哪儿深度思考过这个问题。答案是:恐怕没有了。视频锁固然性感,但它能施展的空间有限。除了人脸识别、智能猫眼、智能摄像头之外,很难有新的视频玩法。当然,这些创新还未被充分挖掘,比如人脸识别还未普及开,而且技术水平良莠不齐,依然有非常大的上升空间。
如果视频被玩到位了,视频锁的下一个「赛点」在哪里?或者说,下一个驱动智能锁销售的「卖点」是什么?智哪儿大胆猜想,三条线,或许是智能锁下一步的演进方向:
1
门锁一体化
入户门(防盗门)与智能锁的集成化设计,将是未来的重要演进方向。当前市面上此类产品很少,诸如如影科技的智能门,属于少数高端客户之选。但是随着技术成熟度的提高和成本的降低,智能门将成为更加大众化的选择。
智能门之所以可能成为「赛点」,是因为如今高端智能锁的天花板渐近,各家除了堆叠硬件提高产品力外,很难再有额外的溢价空间。从锁到门,能够提高客单价,让安防上升到一个全新的高度。
智能锁与入户门的集成化,不仅能够提高产品竞争力,更是设计上的一种取胜。随着年轻消费群体在家装领域更加青睐于极简风、科技风和时尚风,智能门应该是一条充满机会的赛道。
从成本角度讲,智能门当然是高端产品,但事实上它并非「遥不可及」。电商平台能搜索到的少数几款智能门,价格均不超过1万元。而且某大牌防盗门厂,已经在主推集成了智能锁的产品。
这个趋势,其实说的是把智能锁、智能猫眼、智能门铃,甚至是可视对讲都集成到门上面。让防盗门承载更多的实用功能,同时在设计上做到协调、统一。智哪儿预计,5000元左右,将是智能门产品爆发的一个临界价格。此类产品不仅家装有庞大销售潜力,酒店、公寓行业更是有需求。
2
室内锁
当前的室内指纹锁是一个非常小众的品类,智哪儿认为并非没有需求,而是价格太贵。室内木门配的五金锁只需要几十块。而室内门的指纹锁,动辄两三百甚至更贵。其实室内指纹锁存在的价值是很好理解的,因为但凡是一把锁,都需要用钥匙开门。如果智能锁解决了入户门不用带钥匙的问题,那么室内门的锁,也可以用指纹取代钥匙。
当然,从日常居家的使用习惯看,室内门很少有锁上的,多半连钥匙都插在上面。但人们需要的是,门有锁,可以不用,但要有。只要是门,肯定有锁,如果现在是五金锁,那么为什么不能是指纹锁呢?
而且室内门大多为木门,都需要现场开锁眼,所以智能锁的设计空间更大。可以做成分体的,可以做成圆形的,可以做成方形的。对于主卧、书房等可能存放贵重物品的房间,智哪儿认为一个针对室内门设计的小巧的智能锁,非常有市场。
如果家装可以接受,更不用说办公场景。类似于总经理办公室、财务办公室、档案室等场景,专用的室内智能锁同样有使用价值。这些地方就怕丢钥匙,而指纹毫无疑问能解决这个问题。这类锁,甚至可以联合木门厂家共同出品。因为木门行业,也开始在锁体上做文章。如今针对室内门,都开始流行推拉式的锁具了。这到底是行业内卷,还是产品潮流呢?
3
智能锁OS
据智哪儿所知,目前市面在售的智能锁中,貌似没有一个是配备操作系统的。可以肯定的说,今后绝对会出现带有操作系统的智能锁。因为智能锁配室内屏越来越普及,这个屏幕如果只是用来查看门外的状况,有些大才小用。不如直接内置操作系统,方便用户对智能锁进行设置。
其实一把智能锁的设置参数还是蛮多的。要管理密码、指纹、用户,做增加、删除等,依靠语音提示点按面板也能完成,但对于很多人来说是个头疼事,甚至操作过一次就忘记了。有了操作系统,就能够更人性化的完成设置,同时还可以查看剩余电量、信号强度、视频片段等。可视化管理,总归是比语音管理更便捷。
早在2020年,中国移动发布的OneOS实时操作系统,就可以适配智能锁。而事实上,智能锁植入操作系统并非难事,主要是成本问题。因为有操作系统,就意味着需要更强大的处理器、内存以及电池,不仅增加研发成本,也增加制造成本。不过对于智能锁企业来说,自主研发一个实时操作系统,还是有些难度的。
智能门锁
既然智能锁可以配屏幕,那就完全可以配OS。而这个OS,未必是智能锁企业研发。可以是中国移动的,也可以是鸿蒙OS——如果华为针对智能锁做适配。在万物互联中,既然带着屏幕,就得有个系统。这也是鸿蒙OS为何定位在跨屏运行,因为有大量的场景需要专门的实时系统的加持。
在智哪儿看来,智能锁一旦匹配操作系统,其功能外延将得到极大拓展。随手举个例子:楼宇的梯控系统就可以接入智能锁,穿鞋的时候先按下智能锁屏幕上的呼叫电梯,出门就不用等。这么说来,小区的可视对讲岂不是可以直接集成过来?所以对智能锁厂家来说,想法要大胆一些,既然要做,就做一个All in One的产品。取代传统可视对讲的也许不是一个更高级的Pad,而是一把锁。
以上三点,是智哪儿针对智能锁后续演进的一些想法,或是预测,或是畅想。可以肯定的是,如今的视频概念虽然大范围普及,但还有很大的优化空间。很多创新的视频技术也亟待被移植进智能锁。
前面提到的3D人脸识别,就是一个亟待被普及的技术。如今人脸解锁虽然并不稀奇,但真正的3D技术还是少数。在人脸识别中,纯粹的灰度识别依然能在某些智能锁品牌上看到,而高端机型采用的结构光技术,仍是少数。还有一些厂家采用了双目和TOF,总之技术路径和实用效果各有差别,也很难说3D人脸识别得到普及。
所以除了上述三点外,真正的3D人脸识别也算是第四条线,甚至可以取代指纹。从底层逻辑来讲,人脸识别其实要比指纹更易用、更安全。
你对于智能锁接下来的发展有哪些看法?欢迎提出自己的意见。
(智哪儿 zhinaer.cn原创文章,转载请获取授权并保留出处)
